低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统的应用。对比并联电压基准源,它的功耗也更低,静态电流为1.1mA。RS5025LV的输出电压为2.5V,最大输入电压为6V,是RS50XX的低压版本。RS5025LV的这些特性使其适用于各种精密数据采集系统、压力和温度变送器以及精密的测试仪器等应用。
电压基准源
功能特性
初始精度: ±0.1%(max)
输入电压: (Vout+0.5)~6V
输出电压温漂: 3ppm/℃
噪声(0.1Hz - 10Hz): 7.5uVpp/V
静态功耗: 1.1mA
温度范围: -40℃-125 ℃
输出电压: 2.5V
封装:SOIC-8(SOP8)
电压基准源
产品优势
☆ 高初始精度消除了系统校准的需求。
☆ 低温漂系数提高了系统的精度。
☆ 低噪声保证了在精密系统中的应用。
☆ 精简了引脚功能,减少了静态功耗。
☆ 多种输出电压规格可挑选。
☆ 宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。
☆ 提供SOP8封装。
典型应用
电压基准源
