推荐一款性价比很高的10W适配器电源ic U93135
电源/新能源
3646人已加入
用过后就离不开的 10W适配器电源ic U93135
我们在配置电脑时会根据自身的使用需求,来选择不同型号的处理器、主板、内存、硬盘以及电源等等。其实在挑选适配器电源ic 时亦是如此,需要根据自身的使用需求选择合适的功率、性能、封装等。一般来说10W的适配器电源ic,深圳银联宝科技就会推荐性价比很高的U93135!
10W适配器电源ic U93135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U93135可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在10W适配器电源ic U93135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
在芯片开始工作之前,10W适配器电源ic U93135仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U93135开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93135的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
 U93135
10W适配器电源ic U93135集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U93135还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
购置小功率适配器电源ic、充电器ic,不仅要考虑到前期购买成本,还需要考虑后期服务成本。深圳银联宝科技一站式电源方案服务体验,可有效把控整体成本,售后服务专人跟进,更加有保障!
审核编辑:刘清
