GDB调试里怎么设置断点
本篇讲解使用GDB调试Linux应用程序,以下以 hellowld.c 为例介绍 GDB 的调试入门:
设置断点
  disable                 # 禁用所有断点
  disable bnum            # 禁用标号为bnum的断点
  enable                  # 启用所有断点
  enable bnum             # 启用标号为bnum的断点
  enable
delete
 bnum      # 启动标号为bnum的断点,并且在此之后删除该断点
  • 断点清除:
  clear                   # 删除当前行所有breakpoints
  clear function          # 删除函数名为function处的断点
  clear filename:function # 删除文件filename中函数function处的断点
  clear lineNum           # 删除行号为lineNum处的断点
  clear f:lename:lineNum  # 删除文件filename中行号为lineNum处的断点
delete
                  # 删除所有breakpoints,watchpoints和catchpoints
delete
 bnum             # 删除断点号为bnum的断点
禁用或启动断点:
临时断点, 假设某处的断点只想生效一次,那么可以设置临时断点,这样断点后面就不复存在了:tbreak helleworld.c:9
条件断点:break helloworld.c:17 if c == 10
函数断点:break main
文件行号断点:break hellowrld.c:9
