开关柜工作条件和要求
1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。
2)操作电压不应超过额定电压的±5%。
3)在下列情况下允许手动分闸:
(1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。
(2)正常操作开关拒动时。
(3)在停电时进行的调试工作。
(4)开关柜运行时,应开启加热器。
开关柜操作步骤
开关柜电缆室门设带电强制闭锁装置,即仅当接地刀闸合闸时,电缆室门才允许被打开且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。
操作步骤:
1)将断路器手车拉至试验位置或拉出柜外。
2)压下电缆室门右上侧操作舌片。
3)操作接地刀闸至合闸位置。
4)用专用钥匙松开电缆室门锁,打开电缆室门。
5)完成检修后,关闭电缆室门。
6)操作接地刀闸至分闸位置。
7)将断路器手车推至试验位置或工作位置。
注意事项:
1)如开关柜不设接地刀闸,用专用钥匙松开电缆室门锁后,只需压下操作舌片即可打开电缆室门。
2)如操作舌片不能压下,请检查电缆侧是否带电。
3)如遇机构故障,切不可强行敲打,应仔细查找原因。
4)在进入电缆室前,仍要求履行验电、接地等安全措施。
4、开关检查项目
1)开关在大、小修后,投入运行前,应作如下检查:
(1)工作票收回,现场满足运行要求。
(2)真空管及本体应清洁无损。
(3)位置指示应正确。
(4)二次触头接触良好。
(5)手动、电动分、合闸良好。
2)事故跳闸后,应对各方面进行详细检查,并检查真空管是否有漏气和变形现象。
5、断路器送电操作一般步骤
1)检查设备绝缘正常。
2)投入相应的保护联板。
3)合上有关的二次开关。
4)检查开关正常,柜内无异物。
5)将开关推入运行位置。
6)检查开关柜、微机模拟图指示正确。
7)以上全部完成后按要求的操作方式进行断路器合闸操作(电机柜将转换开关扳至“现场”位置)。
8)检查开关柜、微机模拟图(包括遥测、遥信等)指示正确。
6、断路器停电操作一般步骤
1)检查开关柜、微机模拟图指示正确。
2)按要求的操作方式进行断路器分闸操作。
3)检查开关柜、微机模拟图(包括遥测、遥信等)指示正确。
4)操作完成后汇报调度。
7、6KV断路器的微机操作
正常情况下,各6KV开关站不得使用微机操作。详细操作方法参考微机监控系统。
8、6KV断路器的就地操作
正常情况下,各6KV开关站使用就地操作。详细操作步骤见6KV倒闸操作票。
9、手动(机械)操作
当电动操作失效时可按开关柜前的合/分闸按钮进行手动操作。合闸操作前应确认开关已储能,在电动储能失效时可进行手动储能。
当出现紧急情况时,可使用紧急分闸。方法如下:左手逆时针转动面板上的黑色按钮,右手按下红色紧急分闸按钮,即可跳开断路器。
10、接地刀的操作
1)将断路器拉至试验位置或拉出柜外。
2)压下电缆室门右上侧的操作舌片。
3)插入操作杆,顺时针转动即可合上接地刀,逆时针转动即可分开接地刀。
4)取下操作杆,检查接地刀位置指示正确,开关柜模拟图显示正确。
