如何利用二极管的单向导电实现不同电压输出?
模拟技术
2529人已加入
我们通过利用二极管的单向导电这个特性,便可以设计出非常有趣而且实用的电路。
限幅
钳位电路
如上图所示,当输入电压VIN处于正半周期,而且大于或等于0.7V的时候,二极管D1是会正向导通的,这个时候输出电压VOUT便会被限制或者“钳位”在0.7V左右。
还有当输入电压VIN处于负半周期时,二极管D1是处于截止状态的,相当于电流是反向流动的。在这种情况时,输出电压VOUT和输入电压VIN相同,这便着输出电压VOUT的波形是会跟随输入电压VIN的变化而变化的。
有了上图的经验,我们还可以根据上面的限辐电路的原理,设计出如下的双向限辐电路。
钳位电路
如上图,当输入电压处于正半周期且大于等于0.7V时,输出电压始终会被钳位在0.7V左右,
当输入电压处于负半周期且大于等于0.7V时,输出电压始终会被钳位在-0.7V左右。
但是有时候0.7V的电压还是不能满足限幅电路的需求,怎么办呢?可以通过以下方法来设计出不同大小的限幅电压:
便是在电路当中加上偏置电压VBIAS之后,因此只有当输入电压VIN大于或者等于VBIAS的时候,二极管才能够导通。这个时候,输出的电压VOUT便会被钳位在0.7V加上VBIAS的值上面。
钳位电路
钳位
在以下的二极管与电容的组合的钳位电路的分析当中,我们假设RC时间常数很大,使输出波形不会失真。还有,我们忽略二极管的导通压降。
当输入电压Vin处于负半周期而且为负值的时候,电流便会按照红色箭头所指的方向流动。这个时候,二极管是会导通的,电容由开始逐渐充电直至充到电压V。这个过程当中,输出电压Vout为0。
当输入电压Vin处于正半周期而且为正值的时候,电流会按照蓝色箭头所示的方向流动。这个时候,二极管是会截止的,输出电压Vout等于电容上的电压加上正半周电压V,因此此时Vout的电压值为2V。
钳位电路
偏压钳位
我们为了在电路中获得所需要的钳位值,我们需要引入偏置电压,这类似于限幅电路的处理方式。
钳位电路
我们当添加的偏置电压与二极管导通方向为一致时,钳位电压便会比二极管导通电压高上V1,这个时候的输出电压Vout等于2V加上偏压V1。
以下是双向二极管钳位电路应用举例
钳位电路
在很多电路中,我们会利用两个二极管的钳位作用来保护电路。如上图所示,假如两个二极管D1和D2的导通电压是0.7V。
我们当输入电压Vin大于或Vmax+0.7V时,二极管D1导通,并将Vout钳位在Vmax+0.7V。换一句话说,Vout的值被限制在Vmax+0.7V,不会再增加,即使Vin继续增加也是没用的。
我们当输入电压Vin小于或等于Vmin-0.7V时,Vout会被钳位在Vmin-0.7V。换一句话说,输出电压Vout的值被限制在Vmin-0.7V,不会再减小,即使Vin继续减小也没用。
