驱动中操作寄存器,需要先进行映射将物理地址转为虚拟地址。
但如果想在应用层中操作寄存器,也是可以实现的。
应用层中只需打开/dev/mem
设备节点,然后用mmap
映射寄存器地址就可以访问了。
例如,应用层读取物理地址为0x40000000
的值:
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < time.h >
#include < unistd.h >
#include < fcntl.h >
#include < sys/mman.h >
#define MAP_SIZE 0x80000
#define base 0x40000000
int main(int argc, char **argv)
int fd = open("/dev/mem",O_RDWR|O_NDELAY);
if (fd < 0)
printf("open /dev/mem error!n");
return -1;
void *map_base = mmap(NULL,MAP_SIZE,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,base);
if (map_base == MAP_FAILED)
return -1;
printf("%x n",*(volatile unsigned int*)(map_base));
close(fd);
munmap(map_base,MAP_SIZE);
return 0;
注意,内核必须将CONFIG_STRICT_DEVMEM=y配置选项打开才有/dev/mem节点
