电抗器与电容器的区别
一、电抗
电感和电容在电路中对交流电所起的阻碍作用总称为电抗。电抗包括感抗和容抗。X=XL-XC。
1、感抗
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(XL)。电流频率越高,感抗越大。当电流频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会引起电流滞后于电压。交流电中的感抗和交流电的频率、电感线圈的自感系数成正比。
XL=ωL=2πfL
XL是感抗,单位为欧Ω
ω是角频率,单位为弧度/每秒rad/s
f是频率,单位为赫兹Hz
L是线圈电感,单位为亨利H
2、容抗
电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(XC)。交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗会引起电压滞后于电流。容抗和电容成反比,和频率也成反比。
XC=1/ωC=1/2πfC
XC是容抗,单位为欧Ω
ω是角频率,单位为弧度/每秒rad/s
f是频率,单位为赫兹Hz
C是电容,单位为法拉F
二、电抗器与电容器的区别
1、构造不同
电抗器即电感器,电感器的结构与变压器的结构相似,但只有一个激磁线圈;
电容器是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。
2、作用不同
串联电抗器主要用来限制短路电流,维持母线电压;
并联电抗器用于超高压远距离输电补偿线路的电容电流,防止轻负荷线路端电压升高,维持输电系统电压稳定;改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率;
适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时也可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。
电容器是容性负载,主要用于补偿无功和储能。
3、特性不同
电感有“阻交、通直”的作用,即在交流电路中用感抗的特性来“通低频直流,阻高频交流”。电容有“通交,隔直”的作用,即在交流电路中用容抗的频率特性来“通高频交流,阻低频直流”。
三、电抗器与电容器的由来
因为电抗包括感抗和容抗,所以比较科学的归类应该是电抗器包括感抗器(电感器)和容抗器(电容器)。但由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。不管准确与否,已经成为一种习惯,有点先入为主的意思。
