内核模块依赖什么意思
通常情况下,一个模块只使用内核导出的符号,自己不导出符号。但是如果一个模块需要提供全局变量或函数给另外的模块使用,那么就需要将这些符号导出。
这在一个驱动调用另一个驱动代码时比较常见,这样模块和模块之间就形成了依赖关系,使用导出符号的模块将会依赖于导出符号的模块。
举个具体的例子,下面是两个C文件,vser.c调用了dep.c中的变量和函数:
vser.c
#include < linux/init.h >
#include < linux/kernel.h >
#include < linux/module.h >
extern int expval;
extern void expfun(void);
static int __init vser_init(void)
 printk("vser_init");
 printk("expval:%dn", expval);
 expfun();
 return 0;
static void __exit vser_exit(void)
 printk("vser_exitn");
module_init(vser_init);
module_exit(vser_exit);
dep.c
static int expval = 5;
EXPORT_SYMBOL(expval);
static void expfun(void)
 printk("expfun");
}EXPORT_SYMBOL_GPL(expfun);
Makefile关键处:
obj-m := vser.o
obj-m += dep.o
上述代码中,dep.c定义了一个变量expval和一个函数expfun,并分别用EXPORT_SYMBOLEXPORT_SYMBOL_GPL导出。而vser.c里则调用了dep.c的变量和函数,编译安装后:
# modprobe vser
# dmesg
[58278.204677] vser_init
[58278.204683] expval:5
[58287.206464] expfun
从输出信息中可以看到,vser.c正确引用到了dep.c的变量和函数。
这里有三点重要说明:
  • 如果使用insmod命令加载模块,则必须先加载dep模块,再加载vser模块
因为vser模块用到了dep模块的东西。从这里可以看出,modprobe命令优于insmod命令的地方在于其可以自动加载被依赖的模块。而这又要归功于depmod命令,depmod命令会生成模块的依赖信息,保存在/lib/modules/5.10.111-64-generic/modules.dep文件中。其中,5.10.111-64-generic是内核源码版本。查看该文件可以发现vser模块所依赖的模块。
# cat /lib/modules/5.10.111-64-generic/modules.dep
extra/vser.ko: extra/dep.ko
extra/dep.ko:
  • 两个模块存在依赖关系,如果分别编译两个模块,会出现类似下面的警告信息,并且即便加载顺序正确,加载也不会成功 :
WARNING: "expfun" [/home/ubuntu/driver/module/vser.ko] undefined!
WARNING: "expval" [/home/ubuntu/driver/module/vser.ko] undefined!
# sudo insmod dep.ko
# sudo insmod vser.ko
insmod:error inserting 'vser.ko': -1 Invalid parameters
这是因为在编译vser模块时在内核的符号表中找不到expvalexpfun的项,而vser模块又完全不知道dep模块的存在。
解决这个问题的方法是将两个模块放在一起编译,或者将dep模块放在内核源码中,先在内核源码下编译完所有的模块,再编译vser模块。
  • 卸载模块时要先卸载vser模块,再卸载dep模块,否则会因为dep模块被vser模块使用而不能卸载
内核将会创建模块依赖关系的链接,只有当依赖于这个模块的链表为空时,模块才能被卸载.
