内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常
整流器故障:整流器故障,整流器关闭
放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围
母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路
充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
辅源故障:辅助电源输出电压超出正常范围
主路反灌:电池模式,主路继电器短路,主路与电池电压之差小于设定范围
逆变器故障:逆变器输出电压、电流超出设定的范围,逆变器关闭。如果旁路可用,UPS 会切换到旁路供电,如果旁路 不可用,系统会掉电
输出短路:检查输出线路是否存在短路
旁路反灌:电池模式,旁路继电器短路或 SCR 损坏
输出关闭但输出不为零:系统无输出时,检测到输出有电压
逆变继电器粘连:逆变器继电器短路
并机台数与设定不符:并机在线台数与设定台数不一致。检查并机设置页并机台数和实际在线台数是否一致;检查并机线缆是否存在异常
并机通信故障:本机与在线的机器频率体系设置不同或并机地址冲突。检查并机系统参数设置与本机参数设置是否一致
并机线缆故障:检测到并机线缆是否有松动
输入缺零:未检测到交流输入主路中线。检查输入中线是否断开或接线松动
输入缺地:检查地线是否接好或断开,告警可在线消除
主路相序反:主路交流输入相序反。正常情况时,B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度。 检查确认UPS主路输入相序是否正确。如错误,则更正
主路异常:主电压、频率超出正常范围,导致整流器、充电器关闭。检查整流器输入相电压、频率是否超出正常范围 或市电掉电
整流器过载:输出功率大于整流器过载点。检查输入电压是否满足输出负载,主路输入 176~100V,负载 100%~50%线 性降额
电池接反:电池正负极接反。重新连接电池,检查电池接线
电池电压低预告警:电池到达放电终止电压前会出现电池电压低预告警。预告警后,电池容量允许 2 分钟满载放电。该时间用户可设置,设置范围:2 分钟~30 分钟,默认为 2 分钟。请及时关闭负载
电池电压异常:电池接入时,检测到电池电压超出正常设置范围。检查电池端电压是否超出正常范围
电池无:检查电池和电池接线
电池节数设置错误:实际接入电池节数与监控设置节数不一致。检测设置电池节数与实际接入的电池节数是否一致,若不一致, 请改为一致
电池老化告警:电池容量小于初始容量的 25%。建议更换电池
电池自检失败:电池在手动或周期自检时检测到电池电压低。建议更换电池
电池温度过温:电池环境温度过高。检查电池周围环境温度是否高于设定值(默认为 50℃,过温可设范围 40-60℃)
电池箱未连接:电池箱未接入
风扇故障:至少一个散热风扇出现故障。检查是否有风扇发生堵转或风扇转速为 0、风扇接线是否松动
系统过温:机器内部散热器温度过高,逆变器关闭。消除此告警需要各模块散热器温度均降到低于设定值以下。在过温故障恢复后能够自开机。 如存在过温状况,检查: 1.环境温度是否过高。 2.风道是否被堵塞。 3.是否发生风扇故障
逆变器过载:逆变器带负载量大于额定值,过载延迟时间到,关逆变器,如旁路可用,切旁路,旁路不可用时,输出掉 电。检测实际逆变器带负载大小,若过载,可适当降低负载量,告警消失五分钟后切回逆变
旁路相序反:旁路电压相序反。正常情况时,B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度。 检查确认UPS旁路电源相序是否正确。如错误,则更正
旁路过流:旁路电流超过额定值。过载延时时间到,旁路关闭
并机旁路接线错误:旁路相数与监控下设的输出相数不一致。检查旁路接线与设置相数是否一致
旁路异常:可能是由旁路电压、频率不在设定的范围、旁路掉电、旁路接线错误。 1.检查旁路电压频率是否在设定的范围, 2.检查旁路接线 ECO 旁路异常 ECO 模式开启,旁路电压、频率在设置范围之外。检查旁路输入电压、频率是否在设置的 ECO 旁路范围 之内输出火线搭机壳 输出与机壳短路。检查输出接线是否与机壳短接
输出即将关闭:远程关机使能,系统即将关闭
输出禁止:系统处于待机,干接点关机使能。检查关机干接点是否使能
版本不兼容:监控板和 DSP 板的协议版本不兼容
机壳带电:母线与机壳短路或者电池与机壳短路。检查母线与电池接线是否与机壳短接
维修模式:维修状态干接点被触发
电池逆变供电:UPS 处于电池模式,逆变开启旁路供电 UPS处于旁路供电
