惠民 体验升级,智能观赛与全民健身两手抓
1花式观赛全新体验 超双万兆网络赋能沉浸式新业务
想要探索更多更好玩的体验性业务,超高网速的支撑必不可少。浙江电信联合中兴通讯携手打造业界最大1.6GHz带宽5G-A设备,在杭州萧山区、钱塘江畔等热点区域部署满足大流量业务需求。现场实测下行峰值速率达25Gbps,上行峰值速率达到17Gbps。在大型体育赛事场馆部署,单站可以支持数十路8K摄像头实时直播。
同时,5G-A超双万兆网络还可以支持上百路XR创新业务并发,结合全球首款AI裸眼3D平板nubia Pad 3D、无线AR眼镜,不仅实现多人沉浸式观赛新体验,也可以探索文旅行业新业务,助力打造杭州智慧城。
2智慧步道全民健身 可重构智能超表面技术打造5G-A网络无缝覆盖随着重大赛事的到来,杭州掀起热情的运动风潮。浙江电信联合中兴通讯在钱塘江畔部署可重构智能超表面(RIS),实现钱塘江畔智慧步道无缝网络覆盖。实测数据显示,与未部署RIS情况相比,终端下行速率提升6倍,上行速率提升20倍。
同时,用户在步道运动时,动态智能超表面反射波束仍可以及时准确跟随用户,信号强度和速率均保持稳定,识别精度达到30km/h。助力江边智慧屏幕实时运动识别,打造全民运动打卡新范式。
除此之外,我们还在萧山运动员生活区、滨江羽毛球馆均部署了动态RIS,实现了商铺、地库、运动场馆等场景的信号盲区覆盖,在运动之余也能感受到超高网速无缝覆盖的快乐。
兴业 行业赋能,江-地-空-海四大场景智慧发展
3万兆邮轮网红直播 业界首创5G-A船地回传系统打造超万兆邮轮杭州是中国电子商务的发源地,也是全国数字经济第一城。钱塘江作为杭州“三江两岸”水上黄金旅游线路之一,成为网红的重要打卡场景。但是由于江面信号反射导致频谱干扰,且船体信号衰减大,无法满足多位主播实时直播所需的超大网络容量需求。 浙江电信携手中兴通讯通过在钱塘江部署1.6GHz超大带宽5G-A设备,结合全球领先的5G-A商用终端,实现单终端下行峰值超过11Gbps,可以同时支持百位主播进行超高清直播。同时,在江面的邮轮上部署业界首创的5G-A船地回传系统,利用5G-A网络的大带宽能力进行船地回传结合小站上船方案,有效解决频谱干扰及信号衰减问题,带来流畅的直播体验!
4超低时延虚拟同框智慧观赛的热潮不仅包括超高清视频传输,还包括媒体对于更多创新业务的探索。近日,在杭州国际博览中心的央视总台制播技术展示区,这样的一个画面引人注意,两个主持人明明不在一个场地,却可以在画面上呈现出两人在同一背景下超高清低时延的同框互动画面。 该技术的实现就是基于业界首创的5G-A算网一体游牧式基站解决方案,该方案具有超大带宽+自组网的优势,极简架构灵活部署,实测上行速率超过2Gbps,下行速率超万兆,网络传输时延低于4ms,保障长时间无丢包稳定传输。5G-A算网一体极简游牧式基站助力央视制播新技术
5地空安全智慧保障5G-A单AAU通感算一体技术、RedCap赋能低成本地空巡检
产业方面,浙江电信联合中兴通讯致力于通过5G-A创新技术打造智慧园区,引入RedCap技术在杭州智慧e谷进行应用,利用RedCap大容量低时延的优势实现地面实时画面采集回传,实现低成本园区巡检。
除了地面上的智能,低空领域同样应用了智能方案。浙江电信携手中兴通讯在杭州应用了5G-A单AAU通感算一体化技术,实现基站在提供通信能力的同时具备“雷达”般的感知能力,现场实测感知距离达到1km,感知精度亚米级,为低空无人机巡检提供精准感知定位。
通感一体技术实现有网络覆盖的地方就可以有雷达感知,未来将应用于低空无人物流、低空无人外卖配送等更多智能场面,更低成本更精准为低空场景赋能!
6海域场景水质智检 首个海域场景5G NTN应用,实时水质监测和数据回传浙江,伴水而生,因水而兴,浙江电信联合中兴通讯完成了业界首个海域场景的5G NTN(非地面网络)应用验证,在海域和无人岛场景实现了在轨交互和业务数据传输,完成了海洋水质监测、无人岛温湿度监测、无人岛应急求救等多终端、多场景的实时业务验证,效果良好。 本次业务验证使用我国自主研制发射的天通移动通信卫星、具备NTN功能的国产5G基站和终端,该系统符合3GPP R17 NTN国际标准。海洋水质监测场景中,基于具备5G NTN功能的海洋浮标,采集溶解氧、水温、TDS、PH值和位置信息,通过5G NTN网络传输至云平台,并进行数据解析处理,实现实时水质监测和数据回传。
提效 数字提效,三大智能保障网络无忧
7数字天目智能保障 数字孪生技术打造通信保障“中枢大脑”杭州重要赛事期间,面对庞大的通信网络规模,如何实现快速响应和协同显得尤为重要。为此,浙江电信携手中兴通讯等行业伙伴助力打造“天目”重保指挥系统,构建实时性、业务级的可视化端到端保障能力,实现网络性能和业务感知可见、可管、可控。结合数字孪生技术,实现全省赛事3D场馆轮播效果,打造通信保障的“中枢大脑”。该“中枢大脑”可实时掌控通信大网、专网、重要业务运行情况,可以实现“主动发现、精准定位、快速协同”,助力高效指挥、精准决策,让指挥调度形成“一盘棋”。
8话务分布智能预测 Cluster DFS提供高效的上行容量解决方案浙江电信携手中兴通讯通过5G-A向杭州注入更多的科技和智慧元素,然而创新业务和个人用户的业务特征完全不同,因此双方合作部署Cluster DFS(基站簇级动态帧解构调整)技术。Cluster DFS通过智能化预测用户和业务的话务分布特征,以基站簇为单位进行帧结构的动态调整,可以使得网络具备“网随业动”的能力,精准满足体育场馆内的上下行业务动态波动的业务需求。现场实测数据显示,Cluster DFS提升体育场馆内上行容量60%以上,充分保障在线直播和视频监控等各种大上行业务的带宽需求。
9网络拥塞智能调整 首创智能呼吸网络实现“大莲花”数万人上网无忧九月,大量观众来到杭州见证国际瞩目的重要赛事,体育馆、景区等都将成为流量高并发区。为了解决高并发场景下的网络拥塞、流量抑制问题,浙江电信联合中兴通讯推出业界首个“智能呼吸网络”解决方案。智能呼吸网络基于时域和频域的话务分布趋势,通过功率共享实现功率弹缩网络功能,即灵活的覆盖调整。改变传统呆板固定的网络覆盖模型,从“人寻网”,到“网适人”,极高效率地调配有限的网络资源,满足多终端高并发业务需求,为比赛现场观众提供最佳的用户体验。
山水相伴,湖城相依。这里是人间天堂,也是网红之城。这里有悠久的历史人文,也无时无刻不在创造着全新的智慧与活力。这里,浙江电信与中兴通讯踔厉奋发、砥砺前行,以新技术赋能新杭州,以5G-A九大创新能力为杭州带来无尽的活力与热情,打造杭州智慧之城!
原文标题:杭州上大分!5G-A九大创新能力打造智慧之城
文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
