市电电流电压检测电路设计
应用电子电路
968人已加入
有一个产品,用于鱼塘增氧泵的远程监控,通过4G移动通信模块连接到服务器。
将采集到的增氧泵的工作电流、电压实时发送给服务器。
通过对电流、电压的判断进行故障保护。
用户可随时远程查看增氧泵的电压、电流等工作状况,并可以远程启停。
当发生各种故障时,以及发生停电事件时,可以即时给用户拨打电话。
一般来说,鱼塘动辄几十上百亩,这么大的鱼墉使用的增氧泵数量比较大。
因此,能控制的增氧泵数量越多,控制器越有竞争力。
对于一路控制,需要至少检测4路电流(包括三相电流以及零序电流),每一路电流的检测都需要有电流互感器、采样电流、信号调理电路,保护电路等等,需要一大堆的电子元器件。
传统的做法如下:
电流互感器
传统的市电电流检测电路
在这个电路中,交流互感器CT1感应的电流经过电阻R6采样成电压。
再经过运放U3A,U3B以及二极管D1,D3等器件构成的精密绝对值电路,将输入的负电压转换为正电压。
再经过R2、C1等器件构成的低通滤波器,滤成直流。
送入MCU/DSP的AD检测口。
其中R5、D2用于输入端口保护,以及避免输入电压超过VREF电压时对ADC的精度造成影响。
这个电路有几个缺点:
1)运放需要双电源供电,需要增加一个负电源的电路和成本。
2)精密绝对值电路需要两个运放,和包括电阻、二极管、电容在内的至少7个器件。
3)采用平均值法测量电流,再通过正弦信号的有效值和平均值的转换关系,换算出有效值,而不是真正通过积分算出来的真有效值。在市电有谐波时,与真有效值表的读数有比较大的偏差。
我们经过反复考虑,创造性地设计了以下的电路:
电流互感器
创造性的电路改进
这个电路的思路在于,通过运放将采样的电流信号放在到合适的幅度,通过运放同相端输入的正电压将交流信号抬升到0V以上,到MCU工作电压的一半,约为1.65V。
MCU/DSP在市电的一个周期20ms内,等间隔采样n个点,采用真有效值的计算方法计算电流的真有效值。
有以下优点:
1)采用可以单电源供电的运放LM224,节省了一个运放;
2)只需要对交流信号放大,不需要复杂的绝对值电路,复杂的运算由软件算法实现。
每一路的信号调理电路只需3个元器件(2个电阻和1 个电容),比传统绝对值电路少了4个元器件和1个运放)。
3)由于外壳尺寸的限制以及成本的限制,PCB板的位置寸土寸金。改进之后,每一路器件所占用的面板不到改进前的1/4。
4)运放LM224采用5V电压供电,其满幅度输出电压为5V-1.4V=3.6V,不会超过MCU供电压电3.3V+0.3V,不但省了1个保护二极管,而且比改进来通过二极管做的输入保护效果还更好。
在这个电路中,直流工作电平为:
3.3V/(R112+R76)R76(1+R1/R7)=3.3V/(2.2+47)2.2(1+47/4.7)=1.62V。
这样可以做到输入电压信号的最大幅度。
当市电电流为额定值5A真有效值时,采用2000:1的交流互感器,采样电阻R6采用25R。
运放输出的额定交流信号为:
51.4142/200025(R1/R7)=1.76v峰峰值。
此时,输入到MCU的电压信号为
叠加在1.62V的直流电平上,峰峰值为1.76V的交流信号。
此时,最低输入电压为0.74V,最高输入电压为2.50V。
来源:物联网全栈开发
  审核编辑:汤梓红
