为什么二极管会单向导通
二极管是电子电路中很常用的元器件,具有正向导通,反向截止的特性。
在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。
在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。
这就是所说的二极管的单向导通特性。
下面解释为什么二极管会单向导通。
01二极管的单向导电性
二极管是由PN结组成的,即P型半导体和N型半导体,因此PN结的特性导致了二极管的单向导电特性。PN结如图1所示。
电子电路
图1 PN结示意图
在P型和N型半导体的交界面附近,由于N区的自由电子浓度大,于是带负电荷的自由电子会由N区向电子浓度低的P区扩散;扩散的结果使PN结中靠P区一侧带负电,靠N区一侧带正电,形成由N区指向P区的电场,即PN结内电场。内电场将阻碍多数载流子的继续扩散,又称为阻挡层。
01PN结详解
二极管的单向导电特性用途很广,到底是什么原因让电子如此听话呢?它的微观机理是什么呢?这里简单形象介绍一下。
假设有一块P型半导体(用黄色代表空穴多)和一块N型半导体(用绿色代表电子多),它们自然状态下分别都是电中性的,即不带电。如图2所示。
电子电路
图2 P型和N型半导体
把它们结合在一起,就形成PN结。边界处N型半导体的电子自然就会跑去P型区填补空穴,留下失去电子而显正电的原子。
相应P型区边界的原子由于得到电子而显负电,于是就在边界形成一个空间电荷区。
为什么叫“空间电荷区”?是因为这些电荷是微观空间内无法移动的原子构成的。
空间电荷区形成一个内建电场,电场方向由N到P,这个电场阻止了后面的电子继续过来填补空穴,因为这时P型区的负空间电荷是排斥电子的。
电子和空穴的结合会越来越慢,最后达到平衡,相当于载流子耗尽了,所以空间电荷区也叫耗尽层。
这时PN结整体还呈电中性,因为空间电荷有正有负互相抵消。如图3所示。
电子电路
图3 PN结形成内建电场
外加正向电压,电场方向由正到负,与内建电场相反,削弱了内建电场,所以二极管容易导通。
绿色箭头表示电子流动方向,与电流定义的方向相反。如图4所示。
电子电路
图4 正向导通状态
外加反向电压,电场方向与内建电场相同,增强了内建电场,所以二极管不容易导通。如图5所示。
当然,不导通也不是绝对的,一般会有很小的漏电流。随着反向电压如果继续增大,可能造成二极管击穿而急剧漏电。
电子电路
图5 反向不导通状态
图6是二极管的电流电压曲线供参考。
电子电路
图6 二极管电流电压曲线
图7形象的展示了不同方向二极管为什么能导通和不能导通,方便理解。
电子电路
图7 不同方向导通效果不同
生活中单向导通的例子也不少,比如地铁进站口的单向闸机,也相当于二极管的效果:正向导通,反向不导通,如果硬要反向通过,可能就会因为太大力“反向击穿”破坏闸机了。
电子电路
        审核编辑:彭菁
评论(0)
发评论
jf_72255468 2023-09-27
0 回复 举报
写的很好,我是个新手,没学过电子 。 收起回复
