PTC、NTC热敏电阻原理分析
什么叫PTC电阻,PTC是初始电阻值很小,但随着温度增高,超出温度范围后,电阻值急速增加的热敏电阻。
什么叫NTC电阻,NTC电阻值初始电阻值很大,但当温度增高,超出门槛温度时,电阻值急速 变小的热敏电阻,
这两种电阻都会在断电后慢慢恢复到初始电阻值。神奇吧?
做硬件电路开发的人都知道,
在电路电源接通瞬间,电路中会产生比正常工作时大很多的瞬态浪涌电流,这种会对电路中器件有很大损伤
还有一种就是当电路中有某一个器件损坏的时,怎么保护电路中其他器件不会烧毁.
怎么解决这两种情况呢?我将用如下简单示意图 举例说明PTC、NTC的作用。
在此电路中,R2是PTC电阻,R1是NTC电阻,K1是继电器,MG1是电机
当J1通电时,PTC初始阻值很小,K1导通,PTC开始发热,电阻值增加,电流减小.,直到电流稳定下来,用来保护继电器线圈,防止继电器长时间工作发热短路
热敏电阻
PTC、NTC热敏电阻原理分析演示图
J2导通时候,当继电器通电吸合,K1导通时,电机开始工作,因为K1吸合,会有一个瞬间高压,很容易造成继电器损坏,继电器弹片失效。
此时NTC作用是作为限制初始通电时候的电流大小,造成继电器吸合点机械损坏,同时也可以保护电机瞬间电流过大,防止烧坏电机。
通电时NTC初始阻值较大,刚通电可以抑制电路中过大的电流,等到电阻发热,阻值快速变很小。电流稳定下来,从而保护其电源电路及负载
一般使用在继电器工作,进行开关操作的瞬间,会产生较大浪涌电流,甚至产生电火花,如果不做保护,继电器极容易损坏,此时接入NTC热敏电阻,消除浪涌电流,保护电路正常工作.,
除此以外,在开关电源电路设计中,更加常用PTC或者NTC进行电路保护.有些设计中还可以使用PTC电阻替代保险丝,起到保护电路的作用
在选用PTC或者NTC时,需要选用哪些参数呢?
1,门槛温度值,又或者叫居里温度,超过这个温度,电阻阻值就会急速变化
2,电阻值,热敏电阻的初始值,热敏电阻变化后的最大值或者最小值,用来确定匹配电路中的电流大小。
3 电阻最大耐压值
4允许最大电流等
总结,活用PTC与NTC,对于模拟电路设计,电路保护是一个重大法宝。
审核编辑:汤梓红
