控制电路空气开关跳闸,保险丝烧坏了怎么办
电源/新能源
3646人已加入
今天接到客户公司的电话,反应他们公司的设备出现故障,控制电路空气开关跳闸,保险丝烧坏了,让我们过去检查一下。我们收到故障处理指令,马上过去对方公司查看。
控制电路
到达现场,我们发现保险座都烧坏了。空气开关跳闸,总控制断路器处于断开状态。应该是公司的维护人员拉下来的。初步检查了一下,发现相保护器也已经烧坏了。先更换坏的保护器和两个保险丝座。换上好的保险丝。用万用表测量了一下,发现控制线接地。零线也一样接地。显示控制电路存在接地问题。
控制电路
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
根据电路图,主要查找常闭点的所有相关负载,因为常开点是要有开机动作才会有反应的,所以问题只能出在常闭点上。于是我们先检查接触器的常闭热轴线圈。发现没有问题。接下来检查电磁阀线圈,也没有发现故障。又检查了一下热保电路,还是没有找到问题根源。通过分段检测,逐步缩小范围,终于发现一个处于常闭点线上的管道电动阀门的控制线有问题。打开电动阀门盖子,发现里面的电容已经烧坏变形,检测阀门电机,三线对地短路。确定故障源点。(图片红点为KA6故障点14号线)
控制电路
现场没有新电动阀门更换,所以我们把电动阀门型号拍照。回来公司比对拿了一个相同型号的电动阀门过去,更换完成后,测试一下,电路正常,设备正常运行。故障处理圆满完成。
编辑:黄飞
