雷达料位计的安装和使用
天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛用于过程料位测量中。
由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在确定料位计安装位置时,需要明确筒仓的进出料口数量、位置和进料方式,并着重考虑以下原则:
(1)选择能反映平均物料的位置。根据进料口、出料口的位置和进料方式,判断进出料时料面的变化规律,从而确定安装位置。
(2)远离加料口。在物料下落时,若料流进入雷达波束,将对雷达信号产生干扰,因此在料位计安装时应避开加料口附近区域。
(3)远离仓壁。仓壁上如有焊缝、环形衬条、积料,易使雷达信号产生干扰回波,因此料位计安装位置与仓壁之间的距离应不小于1m。
(4)料位计天线与被测物料面之间无固定障碍物。避开仓内结构件、人梯等障碍位置,防止产生波束干扰反射。
(5)料位计天线应对准出料口。由于钢板筒仓仓底大多为锥型,在料位较低的情况下,只有在天线对准底部出料口时,才能测到料位。
港口常用筒仓主要有架空式仓和落地式平底仓等2种。当直径在12m以下时,宜采用由柱或筒壁支承的架空式仓下支承结构和漏斗仓底;当直径在15m及以上时,宜采用落地式平底仓和地道式出料通道。最常见的情况是当筒仓只有1条进料皮带,筒仓顶部中心设1个或2个进料口,筒仓底部中心只有1个出料口时,选择在筒仓顶部半径中点位置安装料位计。雷达料位计大多采用法兰连接的方式进行安装,也可采用螺纹安装方式、支架安装方式或制造商与客户确定的其他安装方式。
目前,我国干散货码头筒仓常用料位仪表主要包括电容料位开关和雷达料位计。雷达料位计在粮食码头、煤炭码头都有成功应用的案例。相较于料位开关,雷达料位计能够连续测量仓内料位,且精度高、量程大,能够实现对料位数据的实时监控。在港口筒仓中使用雷达料位计能够起到有效保障安全生产的作用。
