为什么变频器的输入电流比输出电流小?
变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因:
一、运行频率
在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,之所以会出现这种情况,您需要了解的以下几个方面的内容:
1)变频器是按照电动机的实际需要来分配能量的,假如电动机需要30KW的功率,此时,只要变频器的功率>30KW,就能供给电动机30KW的功率;
2)变频器输入端的电压可以认为是不变的,因为电源的电压一般都是处于一个较为稳定的状态,比方说380V,大部分现场的电压波形都是比较小的,且与变频器的实际运行频率无关;
3)变频器输出端的电压是随着变频器实际运行频率的变化而变化,一般来说,变频器的实际运行频率越高,变频器输出端的电压就会越高;
4)根据功率的简易计算公式:P=√3UI。假设电源的频率是50Hz,电动机需要的功率是30KW,电源的电压是380V,变频器的实际运行是30Hz,且变频器的V/F曲线是从原点出发的1/2直线的情况下,可以简单算出,变频器输出端的电压约为:V=380×30÷50=228V,根据功率的简易计算公式,那么,变频器输入端的电流≈45.58A,变频器输出端的电流≈75.97A。很明显,此时变频器输入端的电流是<变频器输出端的电流的。
二、谐波
变频器是先把交流电变成直流电,再把直流电变成交流电。变频器把交流电变成直流电的过程叫“整流”,而把直流电变成交流电的过程叫“逆变”,无论是变频器的整流过程,还是变频器的逆变过程,都会产生大量的高频谐波及高次谐波,这是由变频器所选用的整流器件及逆变器件的工作原理所决定的,是天生的。而我们通常所选用的测量器件,一般都是根据正弦波所设计的,因为谐波的存在,会导致测量器件出现“误差”。除非你在变频器的输出端选用了MLAD-SW正弦波滤波器,在变频器的输入端选用了LCL谐波滤波器等变频器高端谐波抑制器件。
三、功率因数和效率
1)效率
变频器效率是指综合效率,即变频器本身的效率与电动机的效率的乘积,也即电动机的输出功率与电网输入的有功功率之比。变频器的综合效率与负载及运行频率有关,在电动机负载超过 75%且运行频率在 40Hz 以上时,变频器本身的效率可达到 95%以上,综合效率也可达 85%以上,对于高压大功率变频器,其系统效率可达 96%以上。
2)功率因数
变频器的功率因数是指整个系统的功率因数,它不仅与电压和电流之间的相位差有关,还与电流基波含量有关,在基频和满载下运行时的功率因数一般不会小于电动机满载工频运行的功率因数,所以一般可不予考虑。电动机本身的功率因数一般在 0.7~0. 96 之间,容量大、极对数少些的电动机,功率因数大;容量小、极对数多的电动机,功率因数也小。整个系统昀功率因数又与系统的负载情况有关,轻载时小,满载时大;低速时小,高速时大。通常为改善功率因数要加装MLAD-VR-DR变频器专用直流电抗器,实际上是为了降低网侧输入电流的畸变率,减小谐波无功功率,因而也提高了整个系统的功率因数。
