长江存储致态Ti600 2TB SSD评测分析
存储技术
626人已加入
一、前言:长江存储首款QLC SSD产品
仅仅5年前,一块128GB容量的固态硬盘都卖到了500块钱,而今2TB容量却只要400多块钱,千元以下的4TB型号也不在少数。
让玩家实现SSD自由的最大功臣,相信不用我说大家也知道是谁!
继致态旗舰TiPro系列、主流TiPlus系列之后,长江存储现在又推出了高性价比Ti系列SSD,定位高性价比入门级,贴近年轻用户群体。
我们快科技收到的是长江存储致态Ti600 2TB,这也是长江存储致态首款采用QLC颗粒的SSD产品,但其性能可以媲美高端PCIe 4.0 SSD。
NAND
致态Ti600系列SSD采用了长江存储最新一代NAND闪存颗粒,基于晶栈Xtacking 3.0架构,
再配合优秀主控解决方案,可以达到7000MB/s的读取速度和6000MB/s的写入速度,而实测数据比这还要更高一些。
支持HMB缓冲技术,可以直接将系统内存作为动态缓存使用,不再需要单独的DRAM缓存。
在可靠性方面,致态Ti600系列有500GB/1TB/2TB三个容量的型号,写入寿命则分别是200TBW、400TBW、800TBW,未来还会有4TB型号
另外,Ti600系列还提供了5年质保。
NAND
二、图赏:4颗芯片就达成2TB
NAND
长江存储致态以往都是黑白底黑字包装盒,这次改成了蓝色底调,白色字体。
开箱,除了SSD本体之外,还有一个固定螺丝和一本入门说明书。
NAND
SSD正面有一张标贴,上面标注了SSD的各种信息。
NAND
另外一面是空的。
NAND
揭下正面的标贴,由左到右分别是主控、4颗长江存储第三代NAND闪存,没有DRAM缓存。
NAND
长江存储第三代原厂NAND闪存。
三、性能测试:顺序读取7100MB/s、4K读取超90MB/s
1、CrystalDiskMark
NAND
在CrystalDiskMark测试中,致态Ti600 2TB的顺序读取速度突破了7GB/s,达到了7129MB/s,写入速度也有64571MB/s;4K读写速度分别超过81MB/s和334MB/s。
右边是64GB的测试,顺序读取速度6881MB/s、写入6181MB/s,4K随机读取52MB/s、写入209MB/s。
2、AS SSD Benchmark
NAND
左边是1GB容量的测试。在AS SSD Benchmark的测试中,致态Ti600 2TB得分为8154分。顺序读写速度分别为6021MB/s、5758MB/s,4K读写速度则是99MB/s、282MB/s。
10GB的测试虽然分数下降不少,但是顺序读写和4K随机读写都没有太大变化,只是4K 64队列深度测试的性能降低了一些。
3、ATTO Disk Benchmark
NAND
从ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,致态Ti600 2TB SSD也能达到80MB/s以上的速度。这个数字还算不错,以往的SSD基本上都在20~30MB/s之间。
32K的时候,写入达到了3.29GB/s,读取速度为3.38GB/s。从512KB开始,写入速度稳定在5.3GB/s左右,读取速度则能达到6.5GB/s以上。
4、PCMark10
NAND
PCMark 10实测2784分,符合主流水准,而且性能曲线很稳定。
5、3DMark
NAND
3DMark存储分数3896,平均带宽666MB/s,平均存取时间46us,达到了旗舰级PCIe 4.0 SSD的水准。
四、全盘写入与温度测试:前半程写入超5GB/s、高负载最高温度68度
1、AIDA64 Disk Benchmark Linear Write
NAND
AIDA64 Disk Benchmark Linear Write持续写入了40分钟的数据,在0~27%之间能保持5GB/s左右的写入速度,此后会稳定在128MB/s左右,这也说明了SSD采用了全盘SLC缓存策略。
2、温度测试
NAND
我们使用的是ROG MAXIMUS Z790 Hero主板自带的M.2散热片,进行温度测试。
在待机状态下,致态Ti600 2TB SSD温度在39度左右。在高负载读写状态下,最高温度会达到68度。
五、致态Smart Tool体验:检测、升级一应俱全
致态Smart Tool是长江存储开发的一款固态硬盘管理工具,它可以读取电脑中致态SSD的磁盘信息、SMART信息,还能直接升级固件。
NAND
磁盘信息界面可以看到SSD的健康状态、温度、固件版本以及总写入量。
整个测试过程中,我们一共写入了13TB的数据。
NAND
SMART信息界面。
NAND
固件升级界面,测试前我们已经升级到了最新版本固件。
NAND
清空磁盘可以彻底抹除SSD上的数据。
六、总结:可以媲美高端PCIe 4.0、价格更便宜
当技术成熟之后,无论你接受与否,QLC时代终将会到来!
当年的TLC也经历了消费者从拒绝到逐渐接受的过程。早期128GB的TLC SSD写入寿命仅有60TBW,缓外写入速度很多都只有几十MB/s。这两个消费者非常重视的硬性参数,长江存储致态Ti600已经得到了很好的解决。
在写入寿命方面,容量最低的致态Ti600 500GB也有200TBW,2TB则是800TBW,绝大多数用户也难以在其生命周期内全部用尽(挖矿除外)。
在读写性能方面,长江存储致态Ti600 2TB的顺序读取速度超过了7100MB/s,顺序写入也有6400MB/s,与顶级PCIe 4.0 SSD相差无几。
非常重要的4K随机读取速度也有90MB/s,这个表现超越了市面上绝大多数PCIe 4.0 SSD,可以有效提升游戏以及大型应用的加载速度。
对于很多同学关注的写入速度,长江存储致态Ti600 2TB采用的是全盘SLC缓存策略,只要一次性写入数据量不是那么夸张都能保证5000MB/s的稳定写入速度。
作为一款QLC SSD,长江存储致态Ti600 2TB的表现超越了同类产品,甚至已经可以媲美高端TLC PCIe 4.0 SSD。无论是台式机、笔记本、游戏主机扩容之用,还是PCIe 3.0/SATA SSD乃至是HDD升级;无论是游戏、办公,还是内容创作,都可以轻松应对。
至于价格和容量方面,QLC有先天性的优势,随着技术逐渐成熟,成为市场主流也只是时间问题了。
长江存储致态Ti600 2TB首发预售价为699元,比起同容量的致态TiPlus7100便宜了200元。
编辑:黄飞
