操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求
1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作。
2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
4)一般不允许用手动机械合断路器。
5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止操作断路器。
6)断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除自动合闸装置。
7)操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
8)断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置。
2 、操作断路器时应重点检查的项目
1)根据电流、信号及现场机械指示检查断路器位置;
2)有表计(实时监控)的断路器应逐项检查电流、负荷和电压情况;
3)操作前应检查控制回路、辅助回路控制电源的液压回路是否正常,检查动力机构是否正常,如果储能机构已储能,则开关具备运行操作条件;
4)对长期停运的断路器在正式执行操作前应通过远方控制方式进行 2~3 次试操作;无异常后,方能接操作票拟定方式操作;
5)发现异常情况时,应立即通知操作人员和专业人员,并进行有关处理。
3 、送电操作的一般顺序
1)检查开关在分;
2)投入交直流保险(或二次开关);
3)将手车推入运行位置(或按先合电源侧,后合负荷侧的原则,合上开关的所属刀闸);
4)然后可以进行相应的合闸操作。
4 、停电操作的一般顺序
1)断开开关,绿灯亮,检查表计指示;
2)检查开关在分;
3)将手车拉出柜外(或按先断负荷侧,后断电源侧的原则,拉开开关的所属刀闸);
4)断开操作电源。
5 、高压断路器在下列情况下允许手动(机械)跳闸:
1)开关拒绝电动跳闸;
2)人身或设备严重事故,需紧急分闸;
3)停电后做调试工作。
6 、高压断路器禁止在带有负荷的情况下进行手动合闸(机械合闸)。在事故处理必须手动合闸时,需经作业部领导或调度同意。
7 、断路器在分闸时,因机械原因未完全分开(处于半分闸状态),应立即手动将断路器合上,并汇报作业部。
