防静电接地目的及对象
一、防静电接地
1、目的
1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。
2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。
2、对象
防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有静电的绝缘体如经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。
3、要求
1)防静电接地的引下线一般选用厚度不小于4mm,宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不小于10mm的圆钢制作。
2)防静电接地的目的是泄放静电,故对接地电阻要求不高,防静电接地电阻一般要求不大于100Ω。
二、防静电接地的施工
1、金属管道的接地
需防静电的金属管道必须连成一个连续的导电体,并进行接地。
1)固定式法兰盘连接的管道在法兰盘两边用4m㎡软铜线连接。
2)黑铁焊接的钢管已成连续的导电体,不必跨接。当几根管道平行敷设时,管道间可用25×4mm镀锌扁钢连成一体。
3)当平行敷设的管道为镀锌管时,管道间不能用焊接连接,因为焊接时会破坏镀锌层,应用抱箍连接。
4)法兰盘连接的管道若为黑铁焊接钢管,则可以用扁钢焊接连接;法兰盘连接的管道若为镀锌钢管,同样不可焊接,应采取抱箍连接。
2、风管的接地
1)风管需要防静电接地时,风管咬口处要进行锡焊,锡焊长度不小于100mm。
接地2)风管的法兰盘应进行跨接,每一法兰盘跨接线不少于2根,跨接线采用4m㎡多股铜芯软线。
3、稀料设备的接地
1)稀料也称稀释剂或溶剂油,稀料具有较强的绝缘性,容易产生静电。如用塑料桶装稀料,反复摇晃震荡,所产生的静电电压可达1500V,其内部放电也可引起火灾,因此必须将金属容器和导管进行接地,运输时也要用金属悬链接地。
2)储存或使用稀料的建筑物,为防止人员行走摩擦产生的静电,一般可在进出建筑物处设置泄漏静电的金属栅,即在进门处设置一个与门同宽,长度不小于0.8m的铜框,用25×4mm的扁铜条焊成,铜条的间距不大于200mm。对于面积大于100㎡的稀料储存建筑物,除门口设置铜框外,全室都应用相同的铜框布满,也可采用钢屑混凝土地坪,以便泄放静电。
