在太阳能光伏新能源发电系统中,通过TP1000多路数据记录仪可以监测光伏电站各种类的数据,在光伏行业中,常用的可监测的数据有以下几种:
环境方面的数据监测:光伏电站的运营需要监测周围环境的各种数据,发电过程中,TP1000多路数据记录仪通过接入辐射度传感器可以测得光照辐射度,通过固定在光伏电池板上面的温度传感器可以测得电池板温度,通过湿度传感器可以测得空气湿度等环境数据。
发电量能源管理统计:TP1000多通道数据记录仪可以采集和分析光伏电站的能源生产数据,可以监测电池板输出的电压,电流,功率,汇流箱输出的电压,电流,功率和发电量等参数。TP1000多通道数据记录仪不仅仅可以测温度,对DC电压,DC电流都可以进行采集和记录,配合交流电参数采集模块同样可以测得交流电压,电流和功率以及发电量。可以帮助操作员了解电站的能源生产和消耗的情况,便于发电站的能源数据统计。
故障检测和排除:如果光伏电站出现故障,TP1000多通道数据记录仪可以通过各类传感器数据,可以检测到哪个数据点异常并在屏幕显示数据红色报警异常信息,通过报警对应的传感器找到故障异常点对其进行检测维修。
TP1000多通道数据记录仪可以收集并记录下以上的这些数据,数据监控中心安装上我们的数据监控系统软件,通过串口通讯或以太网通讯方式可以把这些数据传送到监控中心,也可以通过G无线将数据发送到云监控平台,操作人员可以通过手机APP或微信小程序进行云平台数据远程查看,帮助操作员了解电站的实时运行状况。
总的来说,TP1000多通道数据记录仪在光伏行业中的应用广泛,可以帮助操作员更好地了解和管理光伏电站的实时运行状态,提高效率,降低运营成本,并确保电站的稳定安全的运行。
审核编辑:汤梓红
