架空线路的构成
一、架空线路的构成
架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。
1、导线
导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线及钢芯铝绞线等。
2、避雷线
架设在被保护导线的上方,用以保护架空线路免遭雷击的装置。避雷线又称架空地线,必须与杆塔接地装置牢固连接。常用的材料为镀锌钢绞线。
3、杆塔
由钢材、木材、混凝土制成的杆柱或塔架。杆塔用来架设导线,并使导线与导线、避雷线及其它物体之间保持安全距离。
4、绝缘子
用来保证导线与杆塔间的绝缘状态。绝缘子应有足够的绝缘强度、机械强度和耐腐蚀性。常用的材料为陶瓷,也可用钢化玻璃或玻璃钢。绝缘子常用的形式有针式、蝶式、悬式、棒式及瓷横担等。
5、金具
架空线路上所用的金属部件称为金具。主要用于导地线与绝缘子、绝缘子与杆塔间的连接以及导地线的接续连接。常用的金具有悬垂线夹、耐张线夹、压接管、防振金具、均压环、屏蔽环和接地体等。
二、架空线路的施工
架空线路的施工包括勘察定位、基础施工、杆塔组立、线路架设、附件安装等作业过程。
1、施工要求
1)施工作业区内的架空线必须采用绝缘导线,用以确保人身和设备的安全。
2)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只能一个接头,在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。
3)架空导线相序排列是:面向负荷从左到右依次为L1、N、L2、L3、PE。
4)架空线路的档距不得大于35m,导线间距离不得小于0.3m,靠近电杆的两导线间距不得小于0.5m。
5)钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲。
6)架空线路与邻近线路或固定物应符合规范中规定的距离。
7)电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。
8)电杆拉线宜采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
9、因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线。撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30°。
10)接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面、接户线间及与临近线路间的距离应符合相关规范要求。
2、施工工序及注意事项
1)立杆
立杆前应对杆塔结构及其受力进行验算,以确保施工安全。小型线路电杆挖坑埋设,终端杆与角杆应加上拉线以使电杆受力平衡,稳定牢固。输电线路的杆柱、塔架的基础测量应考虑高差和转角杆塔的分度。
2)架线
避雷线和照明架空线一般采用人力放线。要求高的线路多采用张力放线,使导线保持一定的张力,以保证导线离开地面及跨越物、障碍物,避免摩擦而损伤。
3)紧线
将展放完毕后的导线收紧挂于杆塔上的工作称为紧线。紧线的主要任务是驰度的计算、测定及误差调整。
4)相序排列规定
(1)IT、TT系统相序排列:面向负荷从左到右依次为L1、L2、L3。
(2)TN-S、TN-C-S系统,保护零线在同一横担架设时相序排列:面向负荷从左到右依次为L1、N、L2、L3、PE。
(3)TN-S、TN-C-S系统,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担时相序排列:上层横担面向负荷从左到右依次为L1、L2、L3。下层横担面向负荷从左到右依次为L1(L2、L3)、N、PE。当照明线在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷最右边的导线为保护零线PE。
