一、指示灯熄灭的检查处理
1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复;
2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良;
3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。
二、开关拒绝合闸的检查处理
1、直流母线电压是否太低;
2、直流开关是否跳闸;
3、辅助接点是否接触良好;
4、操作机构是否已储能;
5、合闸机构是否卡住,接触是否良好;
6、手车开关闭锁是否压好,控制插头是否插好;
7、是否存在闭锁现象;
8、操作步骤是否正确;
9、检查后消除故障,进行第二次合闸。
三、开关合上后又跳闸的检查处理
1、操作机构机械部分是否正常,合闸支点是否过高;
2、操作开关合闸时间 是否太短;
3、直流母线电压是否太低;
4、微机误发跳闸脉冲;
5、辅助接点是否接触良好;
6、一次回路故障;
7、是否存在过流闭锁现象;
8、经检查消除故障后,进行第二次试送。
四、真空开关拒绝跳闸的检查处理
1、操作电压是否太低;
2、直流开关是否在操作过程中跳闸;
3、操作开关接触是否良好;
4、跳闸线圈是否烧毁;
5、跳闸回路是否断线;
6、辅助接点是否接触良好;
7、经检查无法电动断开开关,立即至现场手动跳闸。
8、断开事故开关配至下属开关站的进线开关。
五、开关误分闸的处理
1、发现误拉开关,若为馈出线,应立即合闸送电,若为联络线应报告值长或调度,听候处理;
2、若误拉进线电源开关,备用电源已联动投入,应停止操作,写操作票倒回正常运行方式,若无备用电源时,应立即合上误拉开关;
3、若误拉发电机开关时,应与电站联系同期并网。
六、开关一相或两相拉不开的处理
1、开关一相拉不开,应利用上一级开关将其停止,停电做好措施,进行检修处理;
2、开关两相拉不开,应立即合上开关,利用上一级开关将其停止。
七、组合电器 GIS 异常情况和事故处理
1、发现组合电器内部有异常声响和气舱漏气,断路器气压系统严重漏气,其操作机构和隔离刀闸、接地刀闸操作机构失灵应通知作业部并作记录;
2、组合电器发生 SF6 漏气故障时,值班员应启动室内排气风扇。进入室内应戴防毒面具,穿好防护服及戴好手套。若没有防护器具待通风 30 分钟后用氧量仪或 SF6 检漏仪测量,到安全值1000 以下,方可进入室内处理事故。与事故处理无关人员禁止进入组合电器室。
3、凡遇下列情况之一者严禁操作断路器和隔离刀闸:
1)气舱 SF6 气体压力下降到该舱报警压力及以下(西高开:断路器≤0.45Mpa,隔离刀闸≤0.30 Mpa;上海思源:断路器≤0.53Mpa,隔离刀闸≤0.53 Mpa;施耐德:报警值:0.050Mpa,闭锁值:0.030 Mpa;)。
2)断路器操作机构失灵,开关行程不符合标准或控制信号与实际合、分闸指示不一致时。
3)当开关在“就地”位置操作发生振动时,应做以下几方面的检查:
(1)检查闭锁条件是否满足,闭锁机构是否正常。
(2)检查 SF6 气体压力是否正常。
(3)检查控制回路是否正常。
(4)检查机械机构部分是否正常。
八、发生以下情况应立即将开关停电
1、不停电不能解救的人身触电;
2、冒烟、着火及受害威胁,不停电会扩大事故者;
3、接点或引线熔化,套管、绝缘碍子破裂、放电或支持绝缘碍子断脱。
