POSIX接口标准示例指南笔记
接口/总线/驱动
1165人已加入
1 ctype.h
1.1 isalnum()
isalnum()函数用于测试字符,如果字符是字母或数字,则返回非零值(即真),否则返回零(即假)。isalnum()函数在许多场景中非常有用,特别是在字符串处理中。以下是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char str[] = "YouBot is awesome! 123";
int i = 0;
while(str[i]) {
if (isalnum(str[i])) {
printf("'%c' is an alphanumeric charactern", str[i]);
} else {
printf("'%c' is not an alphanumeric charactern", str[i]);
i++;
return 0;
在这个示例中,我们通过循环遍历给定的字符串,并使用isalnum()函数测试每个字符。如果字符是字母或数字,我们打印一条消息表示它是一个字母数字字符,否则我们打印一条消息表示它不是字母数字字符。这是一个常见的用例场景,可用于验证用户输入的密码是否只包含字母和数字。
1.2 isapha()
isalpha()函数用于测试字符,如果字符是字母(A-Z或a-z),则返回非零值(即真),否则返回零(即假)。以下是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch;
printf("Enter any character: ");
scanf("%c", &ch);
if(isalpha(ch)) {
printf("%c is an alphabet.", ch);
} else {
printf("%c is not an alphabet.", ch);
return 0;
在这个示例中,我们从用户读取一个字符并使用isalpha()函数测试它是否为字母字符。如果字符是字母字符,我们打印一条消息表示它是字母字符,否则我们打印一条消息表示它不是字母字符。这是一个常见的用例场景,可用于验证用户输入是否是字母字符。
isalpha()函数是C语言中对字符分类和操作功能的一个基本函数之一,通常与其他函数,例如isdigit()和isalnum()等一起使用,以执行更复杂的操作。
1.3 isblank()
isblank()函数是ctype.h头文件中定义的函数之一,用于测试一个字符是否为空格字符。
具体来说,isblank()函数用于测试字符,如果字符为空格字符(空格或制表符),则返回非零值(即真),否则返回零(即假)。以下是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch1 = ' ';
char ch2 = 'A';
if(isblank(ch1)) {
printf("%c is a blank character.", ch1);
} else {
printf("%c is not a blank character.", ch1);
printf("n");
if(isblank(ch2)) {
printf("%c is a blank character.", ch2);
} else {
printf("%c is not a blank character.", ch2);
return 0;
在这个示例中,我们测试了两个不同的字符,一个是空格字符,另一个是字母字符。如果字符是空格字符,我们打印一条消息表示它是空格字符,否则我们打印一条消息表示它不是空格字符。
isblank()函数是一个典型的C语言函数,用于执行字符分类和操作任务。它可与其他函数,例如isalpha()、isdigit()和isalnum()等一起使用,以执行更复杂的字符操作。
1.4 iscntrl()
iscntrl()函数是ctype.h头文件中定义的函数之一,用于测试一个字符是否为控制字符。
控制字符是一些不能显示在屏幕上的字符,常见的控制字符包括制表符、换行符、回车符等等。iscntrl()函数用于测试一个字符是否为控制字符,如果字符是控制字符,则返回非零值(即真),否则返回零(即假)。
以下是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch1 = 'n';
char ch2 = 'A';
if(iscntrl(ch1)) {
printf("%c is a control character.", ch1);
} else {
printf("%c is not a control character.", ch1);
printf("n");
if(iscntrl(ch2)) {
printf("%c is a control character.", ch2);
} else {
printf("%c is not a control character.", ch2);
return 0;
在这个示例中,我们测试了两个不同的字符,一个是换行符,另一个是字母字符。如果字符是控制字符,我们打印一条消息表示它是控制字符,否则我们打印一条消息表示它不是控制字符。
iscntrl()函数是C语言中对字符分类和操作功能的一个基本函数之一,通常与其他函数,例如isalpha()、isdigit()和isalnum()等一起使用,以执行更复杂的操作。
1.5 isdigit()
在 POSIX 标准中,isdigit()函数是C语言ctype.h头文件中一个用于判断字符是否为数字字符(字符0-9)的函数。如果字符是一个数字,则返回一个非零值(即真),否则返回零(即假)。
示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch1 = '1';
char ch2 = 'A';
if(isdigit(ch1)) {
printf("%c is a digit character.", ch1);
} else {
printf("%c is not a digit character.", ch1);
printf("n");
if(isdigit(ch2)) {
printf("%c is a digit character.", ch2);
} else {
printf("%c is not a digit character.", ch2);
return 0;
在这个示例中,我们测试了两个不同的字符,一个是数字字符,另一个是字母字符。如果字符是数字字符,我们打印一条消息表示它是数字字符,否则我们打印一条消息表示它不是数字字符。
总之,isdigit()函数是C语言中用于操作字符的最基本和常用的函数之一,在处理字符和字符串时非常有用。
1.6 isgraph()
在 POSIX 标准中,isgraph()函数是C语言ctype.h头文件中的一个函数,用于检查一个字符是否是可打印的图形字符。
具有图形表示的字符是指可以显示在屏幕上的字符,除了空格和控制字符外,所有的字符都属于这个范畴。isgraph()函数会判断一个字符是否是可打印图形字符,如果是,则返回一个非零值(即真),否则返回零(即假)。
下面是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch1 = 'n';
char ch2 = 'A';
if(isgraph(ch1)) {
printf("%c is a graph character.", ch1);
} else {
printf("%c is not a graph character.", ch1);
printf("n");
if(isgraph(ch2)) {
printf("%c is a graph character.", ch2);
} else {
printf("%c is not a graph character.", ch2);
return 0;
在这个示例中,我们测试了两个不同的字符,一个是换行符,另一个是字母字符。如果字符是可打印的图形字符,我们打印一条消息表示它是图形字符,否则我们打印一条消息表示它不是图形字符。
总之,isgraph()函数是C语言中用于操作字符的另一个基本函数,在处理字符和字符串时非常有用。和其他ctype.h头文件中的函数,例如isdigit()、isalpha()和isalnum()等一起使用,以执行更复杂的操作。
1.7 islower()
islower()函数是C语言ctype.h头文件中的一个函数,用于检查传入的字符是否是小写字母。
如果字符是小写字母,则该函数返回一个非零值(即真),否则返回零(即假)。该函数只检查字符的 ASCII 值,如果字符不是小写字母,则返回假。以下是一个示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch1 = 'a';
char ch2 = 'A';
if(islower(ch1)) {
printf("%c is a lowercase letter.", ch1);
} else {
printf("%c is not a lowercase letter.", ch1);
printf("n");
if(islower(ch2)) {
printf("%c is a lowercase letter.", ch2);
} else {
printf("%c is not a lowercase letter.", ch2);
return 0;
在这个示例中,我们测试了两个不同的字符,一个是小写字母,另一个是大写字母。如果字符是小写字母,我们打印一条消息表示它是小写字母,否则我们打印一条消息表示它不是小写字母。
值得注意的是,另外还有一个 isupper() 函数,它是用来检查一个字符是否是大写字母的,该函数的使用方法和 islower() 函数一样。
在 Python 中,也有一个字符串方法 islower(),用于检查字符串中的所有字母是否都是小写字母。该方法返回一个布尔值,True 表示所有字母都是小写字母,False 则表示至少有一个不是小写字母。
1.8 isprint()
1.9 ispunct()
在 POSIX 标准中,ispunct()是C语言 ctype.h头文件中的一个函数,用于检查传入的字符是否是一个标点符号。 如果字符是标点符号,则该函数返回一个非零值(即真),否则返回零(即假)。
以下是一个示例代码:
#include
#include
int main()
char c1 = '.';
char c2 = 'a';
if (ispunct(c1)) {
printf("%c is a punctuation mark.n", c1);
} else {
printf("%c is not a punctuation mark.n", c1);
if (ispunct(c2)) {
printf("%c is a punctuation mark.n", c2);
} else {
printf("%c is not a punctuation mark.n", c2);
return 0;
在此示例中,我们使用ispunct()函数测试两个不同的字符,字符’.’是标点符号,而字符’a’不是标点符号。如果字符是标点符号,则打印一条消息表示它是标点符号,否则打印一条消息表示它不是。
总之,ispunct()函数是C语言中用于操作字符的另一个基本函数,在字符串和文本处理中使用非常广泛。和其他ctype.h头文件中的函数,例如isdigit()、isalpha()和isalnum()等一起使用,以执行更复杂的操作。
1.10 isspace()
POSIX标准中的 isspace() 函数是一个用于检查一个字符是否为空格字符的函数,它定义在 cctype.h 头文件中。如果字符是空格字符,则该函数返回一个非零值(即真),否则返回零(即假)。
以下是一个在 C++ 中使用 isspace() 函数的示例代码:
#include
#include
using namespace std;
int main() {
char ch = ' ';
if (isspace(ch)) {
cout << "该字符是空格n";
} else {
cout << "该字符不是空格n";
return 0;
在这个示例中,我们定义了一个字符变量 ch,然后使用 isspace() 函数检查该字符是否为空格字符。如果检测到该字符是空格字符,则输出一条消息表示该字符是空格字符,否则输出一条消息表示该字符不是空格字符。
在 POSIX 标准中,还包括了用于检查空格字符的 isspace_l() 函数,该函数与 isspace() 函数的功能相同,但可以指定地域设置来检查字符是否为空格字符。
总之,isspace() 函数是 C++ 中用于操作字符的一种基本函数,它可以用来检查一个字符是否为空格字符。
ps: isspace()相比isblank判断的范围更加广一些
1.11 issupper()
在 POSIX C 标准中, issupper() 函数是用于检查一个字符是否为大写字母的函数。该函数定义在 ctype.h 头文件中,并返回一个非零值(即真)或零(即假),表示字符是否是大写字母。此函数仅检查字母字符,而不检查空格、数字或符号。
以下是一个使用 issupper() 函数的示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch = 'A';
if (issupper(ch)) {
printf("该字符是大写字母n");
} else {
printf("该字符不是大写字母n");
return 0;
这个示例中,我们定义了一个字符变量 ch,然后使用 issupper() 函数检查该字符是否是大写字母。如果该字符是大写字母,则输出一条消息表示该字符是大写字母,否则输出一条消息表示该字符不是大写字母。
总之, issupper() 函数是 POSIX C 标准中用于检查一个字符是否为大写字母的函数,常用于处理字符和文本数据。
1.12 isxdigit()
在 POSIX C 标准中,isxdigit() 函数用于检查一个字符是否为十六进制数字字符。该函数定义在 ctype.h 头文件中,并返回一个非零值(即真)或零(即假),表示字符是否为十六进制数字字符。注意,该函数只检查字母字符,不检查空格、数字或符号。
以下是一个使用 isxdigit() 函数的示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch = 'A';
if (isxdigit(ch)) {
printf("该字符是十六进制数字字符n");
} else {
printf("该字符不是十六进制数字字符n");
return 0;
在这个示例中,我们定义了一个字符变量 ch,然后使用 isxdigit() 函数检查该字符是否为十六进制数字字符。如果该字符是十六进制数字字符,则输出一条消息表示该字符是十六进制数字字符,否则输出一条消息表示该字符不是十六进制数字字符。
总之,在 POSIX C 标准中,isxdigit() 函数是用于检查一个字符是否为十六进制数字字符的函数,常用于处理字符和文本数据。
1.13 tolower()
在 POSIX C 标准中,tolower() 函数用于将大写字母转换为相应的小写字母。该函数在 ctype.h 头文件中定义,它接受一个整型参数,表示要转换为小写字母的字符。 返回值是对应的小写字母。如果传递给 tolower() 函数的参数不是大写字母,则函数返回原始字符。
下面是在 POSIX C 中使用 tolower() 函数的示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch = 'A';
char lowercase_ch = tolower((int) ch);
printf("%c 转换为小写字母是 %cn", ch, lowercase_ch);
return 0;
这段代码将输出 “A 转换为小写字母是 a”, 它就展示了如何将大写字母转换为小写字母。
在问题描述中提到可能会遇到程序崩溃的情况,请注意确保您传递给 tolower() 函数的是正确的参数类型。参数类型必须是整型,而不是字符型。如果传递给该函数的参数是字符型,则必须通过强制转换将其转换为整型,如上面的代码所示。
总之,在 POSIX C 中,tolower() 函数是将大写字母字符转换为小写字母字符的函数,常用于处理文本数据。但在使用该函数时需要注意参数类型的正确性,以避免程序崩溃。
1.14 toupper()
在 POSIX C 标准中,toupper() 函数也定义在 ctype.h 头文件中,它接受一个整型参数,表示要转换为大写字母的字符,并返回相应的大写字母。如果传递给 toupper() 函数的参数不是小写字母,则函数返回原始字符。
下面是在 POSIX C 中使用 toupper() 函数的示例代码:
#include
#include
int main() {
char ch = 'a';
char uppercase_ch = toupper((int) ch);
printf("%c 转换为大写字母是 %cn", ch, uppercase_ch);
return 0;
这段代码将输出 “a 转换为大写字母是 A”, 它就展示了如何将小写字母转换为大写字母。
与 tolower() 函数类似,当使用 toupper() 函数时,需要确保传递给该函数的参数类型是整型,而不是字符型。如果传递给该函数的参数是字符型,则必须通过强制转换将其转换为整型。
总之,在 POSIX C 中,toupper() 函数是将小写字母字符转换为大写字母字符的函数,常用于处理文本数据。
2 errno.h
2.1 errno()
在 C 语言中,errno 是一个由标准 C 库中的头文件 errno.h 定义的全局变量。errno 变量存储着最后一次的错误代码。当通过系统调用或库函数执行操作失败时,errno 变量会被设置为一个非零值,反映导致失败的原因。在这种情况下,程序员可以通过检查 errno 变量的值来了解错误的原因,并采取必要的措施。
在使用 errno 变量时,程序员通常需要获得与 errno 变量对应的错误消息。这可以通过使用 strerror() 函数来实现。strerror() 函数可以将 errno 变量的值作为输入,然后返回一个指向对应错误消息的字符串指针。
以下是一个演示如何使用 errno 变量和 strerror() 函数的示例代码:
#include
#include
#include
int main() {
FILE *fp = fopen("non-existent-file.txt", "r");
if(fp == NULL) {
printf("打开文件失败: %sn", strerror(errno));
return 1;
fclose(fp);
return 0;
在这个示例中,当 fopen() 函数未能打开名为 “non-existent-file.txt” 的文件时,它将返回 NULL 并设置 errno 为 ENOENT。程序员可以使用 strerror() 函数检索该错误,并相应地处理错误情况。在这个示例中,程序员可以从 stderr 输出中读取以下错误消息:
打开文件失败: No such file or directory
因此,将 strerror() 与 errno 结合使用将使应用程序实现更好的错误报告和处理机制。
In conclusion,在 C 语言中,errno 变量是一个重要的变量,提供了一种检查程序中错误发生原因的简便方法,程序员可以通过 strerror() 函数来检索与 errno 变量对应的错误消息。
