详解LDO的几个重要参数
电源/新能源
3654人已加入
LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数。
热阻
LDO算是个耗能器件,它会吃掉多余的压降。LDO的输出电流几乎等于输入电流, 多余的功率(LDO上的压降×负载电流)都会以热量的形式散发出去 。所以LDO的热阻是一个很重要的因素,且 不同封装下的LDO有不同的热阻,封装越大热阻越小(散热越好) 。通过LDO的热阻和功率大概计算出LDO的温度。比如下图的LM1117的SOT-223封装的热阻为61.6℃/W,那么假设输入电压5V,输出电压3.3V,输出电流为0.1A,那么
P热=(5-3.3)*0.1=0.17W
T温度=0.17*61.6+25=35.47℃(假设环境温度为25℃)
低压差线性稳压器
所以这也是为什么大压差的情况下不建议使用LDO的原因( 若负载电流比较小,温度算下来也在运行温度范围内,大压差也可以用LDO )。
最小压降
往往这个参数是比较容易忽略的一个参数,就是Dropout Voltage,这个用通俗的语言就是,LDO这个器件需要吃掉的最少的压降(Vin-Vout),且这个 Dropout Voltage随着电流的增大而增大 。
比如这个LM1117他就不适合用在普通的电池供电得场景,家里的小玩具3.7V的锂电池,充满电后大概电压为4.2V,随着玩具的使用,电池电压会越来越低(电池电压降低非线性变化),降低到3V左右实际上就没电了。那么假如锂电池电压为3.7V,那么最多LM1117只能输出电压为3.7V-1.1V=2.6V,就不满足使用了。( 对此类锂电池应用推荐类似ME6230的最低压差很小的LDO )
低压差线性稳压器
静态电流
这个参数对低功耗产品来说很重要,静态电流的意思就是,就算负载电流为零, LDO静态下需要消耗的电流 ,LM1117的静态电流最大10mA,这个数值可以说相对是比较大了。(适用于 低功耗的LDO静态电流uA级别 )。若产品不是低功耗产品可以不怎么用考虑这一参数。
低压差线性稳压器
输入电压和运行温度
LM1117的输入电压最大为15V,运行温度为0-125℃。运行温度需要结合热阻、环境温度以及输入输出压差和输出电流计算。
低压差线性稳压器
最小负载电流
这个LM1117有一个 最小负载电流 ,最大值5mA, 这个电流是LDO维持调节所需的最小输出电流 。要保证负载最低运行电流为5mA,除了LM1117还有一些LDO也是有这个最小负载电流的要求。如若负载电流达不到,可以加个 假负载(电阻)去维持这个要求 。
低压差线性稳压器
