Linux reset子系统有什么功能
Linux reset子系统
reset子系统非常简单,与clock子系统非常类似,但在驱动实现上,reset驱动更简单。
因为clock驱动主要是时钟的实现,涉及到固定时钟、分频、门控等一些时钟的分级关系,需要弄清楚时钟树里每个时钟的关系。
而reset驱动有点相当于clock驱动的门控,它只有复位和解复位两个功能。
类似于clock子系统,reset子系统也分为了consumerprovider,结构体关系如下:
子系统
consumer
reset API接口的使用者,内核提供了统一的reset接口:
devm_reset_control_get(struct device *dev, const char *id)//获取reset句柄
reset_control_deassert(struct reset_control *rstc)//解复位
reset_control_assert(struct reset_control *rstc)//复位
reset_control_reset(struct reset_control *rstc)//先复位,延迟一会,然后解复位
struct reset_control结构体表示一个reset句柄,驱动中使用reset API,需要先获取reset句柄
provider
reset提供者,即reset驱动。struct reset_controller_dev结构体代表一个reset控制器,内部包含了reset操作函数集合struct reset_control_ops,注册reset驱动时,需要分配一个struct reset_controller_dev结构体,然后填充成员,最后将该结构体注册。
struct reset_controller_dev{
    const struct reset_control_ops *ops;//复位控制操作函数
    struct list_head list;//全局链表,复位控制器注册后挂载到全局链表
    struct list_head reset_control_head;//各个模块复位的链表头
    struct device *dev;
    int of_reset_n_cells;//dts中引用时,需要几个参数
    //通过dts引用的参数,解析复位控制器中相应的参数
    int (*of_xlate)(struct reset_controller_dev *rcdev, const struct of_phandle_args *reset_spec);
    unsigned int nr_resets;//复位设备个数
struct reset_control_ops{
    int (*reset)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位+解复位
    int (*assert)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位
    int (*deassert)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//解复位
    int (*status)(struct reset_controller_dev *rcdev, unsigned long id);//复位状态查询
