工作中常见的稳压管应用电路学习
模拟技术
2524人已加入
基本从学物理我们就开始接触二极管,了解计算它的各种特性,今天和大家一起了解下二极管里面的一类二极管——稳压二极管,它很特殊,就是它的工作方式为应用在击穿状态,它不特殊,因为它也是也一个二极管,有着二极管的特性。
因此稳压二极管经常应用在各种电路中,比如稳压电路,过压保护,限幅,等等众多电路之中。
下面和大家一起结合电路了解学习常见的稳压管应用电路、
经典的直流稳压电路
电源电压
此原理图可以说是最经典,也是最原始的稳压管应用电路,它的结构简单,性能也一般,D2是稳压二极管,R1是保护稳压管的限流电阻,不稳定的12V电源电压经过电阻R1加到稳压管D2上面,因为稳压管D2的稳压值是5V,因此电源电压远大于这个值,稳压管D2处于工作状态,导通,将电压稳定在5V左右进行输出。
这里指出一个重点,就是电源电压不足5V,便不能打开稳压管,因此稳压管不工作。当电源电压大于5V 稳压管工作,会将电压稳定在它的稳压值,直到承受不了高压损坏。
串联方式稳压电路
电源电压
此电路中,是将稳压值为13V的稳压管D3串联进去,以将三极管的基极电压稳住来实现输出一个恒定电压。下面具体分析:左边电源电压为25V,经过电阻R4,打开稳压管D3,形成一个回路,此时稳压管D3上面会 稳压在13V左右,然后三极管Q1的基极被稳压二极管稳在13V,接着由于三极管Q1里面的基极发射极之间的二极管钳位原因,会将三极管Q1的发射极钳位在13-0.7V=12.3V左右,此时这个电路的输出端就会持续的输出一个稳定的12V电压。
过压保护
电源电压
这个电路在以前的电视机等家用电器里面经常用到,当直流电源电压正常为115V时,两个电阻分压不会打开稳压管,因此不会使电视机进入待机状态,当直流电源电压大于115V时,结果相反,下面具体分析:当直流电源电压为115V时,电阻R6和电阻R7这个分压电路进行分压后的电压加到稳压管D4右边,此时不会打开稳压管,因此三极管Q2也不会动作待机保护电路不动作,电视机正常工作。
当直流电源电压大于115V时,电阻R6,R7进行分压后的电压足以使稳压二极管D4打开,此时经过稳压管D4,到三极管Q2的基极经发射极进入GND,形成回路,驱动打开三极管Q2,导致待机控制IO被拉到GND,待机控制使电视机进入待机模式。
