FINEPITCH系列板对板连接器产品介绍
连接器
700人已加入
适用于设备内PCB连接的FINEPITCH系列板对板连接器
菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。从0.635mm到2.54mm的各种针距产品可实现多种设计、堆叠高度和位数,满足个性化PCB布局需求。产品亦可轻松实现夹层、共面以及母板与子卡的连接。
主要特点
连接器坚固耐用,针距从0.635mm至2.54mm不等,支持多种堆叠高度,设计灵活
面向应用的板对板连接,有屏蔽和非屏蔽两种型号,满足各种电磁兼容要求
提供全面的设计导入支持、实用数据和免费样品,助力轻松快速完成设备开发
数据传输速率高达52Gbps,应用广泛
FR系列板对板连接器
使用1.27mm针距连接器实现高速数据传输
您是否需要为既有板对板连接寻找针距仅为1.27mm的兼容替代品,并助力满足未来工业应用需求–FR系列1.27连接器就是理想的解决方案。产品可实现高速数据传输并支持高效设计上图,优势众多。
规格
针距:1.27mm
6 到100位
堆叠高度:8mm … 13.8mm
数据传输速率高达28Gbps
额定电流达2.3A
插拔次数:500
测试电压:500VAC
优势
耐用的6至100位线对板和线对板连接器,兼容既定市场标准
数据传输速率显著提升,高达28Gbps,扩展应用范围
通过定制型数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
镀金触点实现长期稳定的信号传输,传输电流可达2.3A
推荐型号:1374879
板对板连接器
FR 1,27/ 32-FV9,05 - SMD孔式连接器,
额定电流: 2.1A,
测试耐压: 840V AC,
位数: 32,
针距: 1.27mm,
颜色: 黑色,
触点表面: 金,
触点类型: 孔式插头,
安装: SMD焊接
推荐型号:1337147
板对板连接器
FR 1,27/ 32-MV3,25 - SMD针式连接器,
额定电流: 2.2A,
测试耐压: 840V AC,
位数: 32, 针距: 1.27mm,
颜色: 黑色,
触点表面: 金,
触点类型: 针式插头,
安装: SMD焊接
推荐型号:1374884
板对板连接器
FR 1,27/100-FV 9,05 - SMD孔式连接器,
额定电流: 2.1A,
测试耐压: 840V AC,
位数: 100,
针距: 1.27mm,
颜色: 黑色,
触点表面: 金,
触点类型: 孔式插头,
安装: SMD焊接
编辑:黄飞
