死锁是指两个或多个进程因争夺资源而造成的互相等待的现象,如进程A需要资源X,进程B需要资源Y,而双方都掌握对方所需要的资源,且都不释放,这会导致死锁。
在内核开发中,时常要考虑并发设计,即使采用正确的编程思路,也不可能避免会发生死锁。在Linux内核中,常见的死锁有如下两种:
递归死锁:如在中断延迟操作中使用了锁,和外面的锁构成了递归死锁。
AB-BA死锁:多个锁因处理不当而引发死锁,多个内核路径上的锁处理顺序不一致也会导致死锁。
Linux内核在2006年引入了死锁调试模块lockdep,lockdep会跟踪每个锁的自身状态和各个锁之间的依赖关系,经过一系列的验证规则来确保锁之间依赖关系是正确。
配置内核要在Linux内核中使用lockdep功能,需要打开CONFIG_DEBUG_LOCKDEP选项:
CONFIG_LOCK_STAT=yCONFIG_PROVE_LOCKING=yCONFIG_DEBUG_LOCKDEP=y
在proc目录下会有lockdep、lockdep_chains和lockdep_stats三个文件节点,这说明lockdep模块已经生效:
然后重新编译内核,更换内核重启系统。
