华为交换机忘记密码、修改密码、重置密码的解决方法
疑惑1:交换机的缺省密码都是什么呢?
登录交换机时小伙伴们可要擦亮眼睛看下当前交换机是哪个版本,用什么方式登录。版本不一样或者登录方式不一样缺省密码可能是有差别滴。对于Telnet方式登录交换机,缺省情况下设备上没有配置Telnet用户,需要小伙伴们自己配置。要是小伙伴们用Console口登录交换机可是没有缺省密码值的哦。
交换机
疑惑2:忘记密码了肿么办?
如果小伙伴们没有更改交换机的缺省密码,密码忘记了瞅瞅上面的表格就轻松解决啦~
如果小伙伴们更改了缺省密码,还有就是木有缺省密码情况下,可以通过恢复密码的方式来解决,不过要注意不同登录方式下恢复密码的方法是不一样的哦,请允许小编我细细道来~~~~~~
不同交换机的操作界面可能不同哦。
1、恢复Console口登录密码
方法一: 通过Telnet登录交换机修改Console口密码。
如果小伙伴们拥有Telnet账号,并且具有管理员权限,则可以通过Telnet登录到交换机后修改Console口密码,然后保存配置。
步骤1: 用Telnet账号登录交换机。
步骤2: 修改Console用户的密码。
以修改为password认证,密码为“Huawei@123”为例。
system-view
[HUAWEI] user-interface console 0
[HUAWEI-ui-console0] authentication-mode password
[HUAWEI-ui-console0] set authentication password cipher Huawei@123
[HUAWEI-ui-console0] return
步骤3: 用save命令保存配置,防止重启后配置丢失。
方法二: 通过 BootROM清除Console口密码登录后,修改Console口密码。
(要是交换机是双主控,小伙伴们就需要在重启交换机之前将备主控板拔下,待按照下面的操作执行完后,将备主控板插上,再执行save操作保证主用主控板和备用主控板配置一致。)
交换机的BootROM提供了清除Console口密码的功能,可以在用户使用Console口登录的时候跳过密码检查。交换机启动后修改Console口密码,然后保存配置。
步骤1: 通过Console口连接交换机,然后重启交换机。当出现“Press Ctrl+B to enter Boot Menu…”打印信息时,按下组合键“Ctrl+B”并输入BootROM密码(缺省为“Admin@huawei.com”),进入BootROM主菜单。
步骤2: 在BootROM主菜单下选择“Clear password for console user”清除Console口登录密码。
步骤3: 根据交换机的提示,在BootROM主菜单下选择“Boot with default mode”启动设备。 (不可以凭自己的想象选择"Reboot"哦,否则此次清除密码将失效。)
步骤4: 完成系统启动后,通过Console口登录时不需要认证,登录后配置Console口密码,以修改为password认证,并修改密码为“Huawei@123”为例。
system-view
步骤5: 用save命令保存配置,防止重启后配置丢失。
2、恢复Telnet登录密码
telnet登录密码丢失,可以通过其他方式(例如Console口)登录交换机后重新进行配置。
步骤1: 通过其他方式(例如Console)登录交换机。
步骤2: 修改用户密码。
以针对VTY0~4配置AAA验证方式,原用户名为“huawei”,密码配置为“Huawei@123”为例。
system-view
[HUAWEI] user-interface vty 0 4
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[HUAWEI-ui-vty0-4] quit
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Huawei@123
[HUAWEI-aaa] local-user huawei service-type telnet
[HUAWEI-aaa] local-user huawei privilege level 3
3、恢复Web登录密码
Web登录密码丢失,可以通过其他方式(例如Console口)登录交换机后重新进行配置。
步骤2: 修改用户密码。
以使用AAA认证方式,用户名为“huawei”,修改后的密码为“Huawei@123”为例。
system-view
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user huawei service-type http
4、恢复BootROM登录密码
通过Console口登录交换机重置BootROM密码。
步骤1: 通过Console口登录交换机。
步骤2: 在任意视图下使用命令 reset boot password恢复BootROM密码为缺省密码(缺省为Admin@huawei.com)。
步骤3: 在用户视图下使用命令 reboot重启交换机。
步骤4: 当重启过程中出现“Press Ctrl+B to enter Boot Menu…”打印信息时,按组合键“Ctrl+B”,输入缺省密码后进入BootROM主菜单。
步骤5: 在BootROM主菜单下选择“Modify BootROM password”并按照提示修改密码。
  审核编辑:汤梓红
