NXT模组式贴片机
PCB设计
2586人已加入
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。
模组化
  图1 NXT M3/SMGS贴片机
  作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示),用户可根据生产需要快速完成工作头的切换。功能模块的灵活配置和快速切换,是模块化平台式产品替代组合生产线的重要前提。
模组化
  图2 模块化设计的贴片头
  NXT系列贴片机的模块化方案能为用户的生产提供极大的灵活性,一方面,用户可根据产量需求以及后续配合机型的速度选配合适的模组数量;另一方面,还可灵活地将一条生产线打散,拆成几条线以同时处理不同的电路板。
  与前面提到的模块式贴片机相比,模组式贴片机在理论上对能够组合的贴片机模组的数量没有限制,即可通过增加模组不断提高产能。因此,模组式贴片机的产能通常可以达到模块式贴片机的数倍。但是,由于每增加一个模组都会使生产线延长一个模组的长度,因此,在重新配置生产线时,需要考虑场地以及后继生产线的调整问题。
  图3为4台M35和2台M65与自动托盘进料装置构成的系统。
模组化
  图3 4台M3S和2台M6S与自动托盘进料装置构成的系统
