刚安装逆变器参数要调吗,线圈电阻
新安装的逆变器参数调整
  请遵循以下步骤
  1.检查主线电压等级是否正确,日本系统为3相AC220V,单相AC110V等级,欧洲系统为3相AC400V,单相230V等级
  2.检查接线是否正确,主线电路和控制电路是否有串线。如果有串行线,控制板必须在通电时烧坏。
  3.检查输出端的电机功率是否与电压水平一致;
  4.断开启动命令接线电路并接通电源;
  5.根据用户手册,进入菜单设置以下铭牌参数;
  5.1、电机电压
  5.2、电机电流
  5.3、电机功率因数
  5.4、电机线圈电阻
  5.5、电机滑差
  5.6、电机速度
  以上参数不分先后。如果有自学习功能,执行的话效果会更好。
  6.连接主电路,用面板设置5Hz,用面板上的点动命令点动,看是否正常运行,机械连接是否正常,机器是否卡死。
  7.设置命令界面
  7.1、分别有终端控制、通信控制、混合控制;
  7.2、速度控制命令的来源,有面板、AI终端、通讯;
  检查以上接口的级别是否匹配,分别有级别命令和边缘控制。
  0-20ma、4-20ma、0-5v、0-10v;
  8.有些变频器有小电机测试功能,可以用小功率电机来测试机器;
  9.投入使用时,从低频开始,慢慢调整到最高频率;
  10.如果有报警,检查报警代码的含义并逐步排除故障。
  上面是「逆变电源」新安装的逆变器参数调整,连接主电路的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
