近年来,工业物联网(IIoT)网关领域经历了显著增长,市场份额从2021年的38%增长至2022年。这一增长触发了一个引人注目的趋势:将高性能处理器和人工智能芯片集成到物联网网关中,从而开启了边缘物联网网关的新时代。
这些先进的网关计算机具备执行本地数据处理和高级分析的能力,有效地减少了向云端传输大量数据的需求。这种减少不仅带来了大量的成本节省,还增强了物联网应用的整体性能。同时,这一趋势激发了工程师们充分利用更强大的存储、计算力量和在某些情况下的人工智能芯片用于机器学习(ML)推理的巨大潜力。
为了满足这一日益增长的需求,Dusun IoT瞄准了不断增长的边缘计算人工智能市场,推出了DSGW-380 AI边缘网关计算机。这台最先进的设备配备了一个内置的神经处理单元(NPU),具有惊人的6Tops的人工智能计算能力。它无缝地支持主流的深度学习框架,为边缘人工智能提供了强大的计算支持,使边缘节点能够提供实时场景感知、即时决策和自主协作能力等智能服务。
Rockchip的旗舰SoC提升边缘计算卓越性能
RK3588是Rockchip在2021年末推出的巅峰之作,代表着他们的创新高峰。它采用先进的8纳米Fin-FET工艺制造,配备了集成的八核CPU配置。强大的大核心主频为2.4GHz,灵活的小核心主频为1.8GHz。神经处理单元(NPU)提供了惊人的6 TOPS的计算能力。这款高端处理器展现了高计算能力、出色的能源效率、卓越的多媒体分析能力和丰富的数据接口,无缝地连接了性能和多功能性的领域。
工业级RK3588 SoC带来坚实的性能
DSGW-380边缘人工智能网关计算机以其核心的强大RK3588系统芯片(SoC)在工业自动化领域展示了强大实力。这款处理器大功率,采用四核Arm Cortex A76和四核Arm Cortex A55架构,配备NEON协处理器,专用于低功耗控制的MCU,以及宽大的8GB 64位LPDDR4 RAM和128GB eMMC。
这些功能使得DSGW-380 AI网关计算机打开了无数的可能性。它在复杂场景中发挥作用,在分析错综复杂的视频流方面表现出色,并轻松处理各种要求苛刻的应用。
6TOPs NPU提升IIoT边缘的智能和计算效率
集成到RK3588的6TOPs NPU是一台强大的人工智能计算机,能够无缝支持包括INT4、INT8、INT16和FP16混合操作等多种精确操作。这种出色的多功能性还体现在其与诸如TensorFlow、MXNet、PyTorch和Caffe等热门网络模型框架的卓越兼容性上,支持各种深度学习框架软件。
在IIoT数据和计算挑战日益复杂的时代,RK3588使得DSGW-380能够在边缘计算环境中有效实施人工智能。这种能力使得DSGW-380能够灵活满足各种工业场景中的应用需求,例如预测性维护、能源管理和人机协作,从而进一步巩固了它作为现代工业领域需求的先进解决方案的地位。
为高级多媒体应用量身定制的多媒体处理器
RK3588配备了多种强大的嵌入式硬件引擎,提供出色的多媒体功能。其中令人印象深刻的特点之一是支持H.265、H.264、AV1、VP9和AVS2等多种格式的8K 10位视频解码器,以每秒60帧的速度呈现出令人惊叹的8K视频。这确保了无缝播放8K视频,提供生动细致的视觉体验。
此外,RK3588还配备了一款Mali-610 MP4 GPU,专门设计用于支持Vulkan和OpenCL等最新API,以容纳复杂的机器学习(ML)任务。这款GPU不仅确保设备上的图形运行流畅,还为机器学习领域中的一系列复杂用例铺平了道路。除了GPU之外,这款多功能系统芯片还具备专用的2D图形引擎、图像增强处理器和JPEG解码器。
这些组件共同发挥作用,最大限度地提升图像显示性能,呈现出生动、吸引人的视觉效果。它们共同增强了DSGW-380边缘计算机的平滑和沉浸式多媒体操作体验,提升了设备的整体性能和用户满意度。
丰富的接口促进工业自动化中的数据集成
DSGW-380专为工业自动化应用定制,拥有广泛的外围接口,精心设计以适应各种设备的多样化数据需求,无需额外芯片。其接口组合包括2个I/O(输入/输出)端口,可实现对各种传感器和控制设备的灵活连接。此外,它还提供1个RS485接口,用于工业环境中的稳定通信。为了支持旧设备的集成,它提供1个RS232接口,而1个CAN接口则适用于汽车和制造业通信协议。此外,DSGW-380还提供2个HDMI端口,支持双显示器,凸显其出色的可扩展性和对多媒体丰富工业应用的适应性。
DSGW-380之所以成为工业自动化的竞争选择,是因为其广泛的接口集合,促进了无缝的数据集成,并适应了各种工业需求,进一步提升了行业定制化的可扩展性。
为工业自动化提供升级的速度和连接性
DSGW-380 IIoT边缘计算机在速度和连接性方面迈出了重要一步,满足工业自动化的需求。其高速接口经过精心设计,实现最大效率,可以无缝集成多种通信方法,并优化网络传输。
DSGW-380具有多项先进功能,其中之一是Wi-Fi 6,确保高速无线连接。它还配备两个千兆以太网端口(2个RJ45端口),保证了稳健可靠的有线连接。此外,5G技术的引入,配备SIM卡插槽,使这款边缘计算机具备了高速移动通信的能力。
为了补充这些进步,DSGW-380还配备了两个USB 3.0端口,为用户提供了灵活的选项组合,适用于各种实际应用场景。DSGW-380在速度和连接性方面的卓越能力使工业自动化能够以高效和适应性的前沿运行。
| DSGW-380 AI边缘计算机的接口 | |
| 输入输出端口 | IO1/IO2 DI DO AI |
| 以太网 | 2 * RJ45千兆位 |
| SIM卡插槽 | 1个SIM卡插槽,支持5G、4G LTE CAT4和CAT1 |
| RS232 | 1*RS232 |
| RS485 | 1*RS485 |
| CAN | 1 |
| HDML | 2 |
| USB Port | 2*USB3.0 |
| OTG2.0 | USB型 |
注:DSGW-380还支持BLE5.2和LoRaWAN连接。
多种操作系统,提供多功能工业自动化解决方案
DSGW-380与多种操作系统兼容,例如Linux和ROS(机器人操作系统),为这些操作系统提供强大的支持。这种兼容性不仅确保系统运行的稳定性和可靠性,还保证用户应用程序的长期韧性。它建立了一个安全可靠的生态系统,非常适合产品研究和生产工作。
DSGW-380具备多操作系统运行的多功能设备特点,加上其出色的性能、可靠性和可伸缩性,使其成为一个多功能解决方案。它可以顺利过渡到工业嵌入式PC、5G物联网网关、Wi-Fi 6网关等角色。这种适应性凸显了它作为一个多面手解决方案的地位,随时满足各种工业需求,始终保持出色的性能和可靠性。
虽然DSGW-380与多种操作系统兼容,但我们在用户方便性方面优先考虑,在出厂时会预安装Debian 11操作系统,确保用户可以顺利、无麻烦地开始使用。然而,重要的是指出,Dusun物联网公司致力于为其他操作系统的安装提供全面的支持。这一承诺体现了我们对灵活性的承诺,允许用户根据自己的特定需求定制系统,同时从DSGW-380硬件平台的稳定性和可靠性中获益。
坚固的设计,适应工业环境
DSGW-380采用坚固的铝合金结构设计,并配备主动风扇散热系统,保证了高效的散热性能,提高了设备在苛刻环境中的耐用性。此外,DSGW-380在工作温度范围上展示出-25℃至75℃的惊人能力,表明它在极端条件下的韧性。这种出色的耐受严苛工作环境能力使其成为广泛工业场景中值得信赖的选择。
DSGW-380的通用性还体现在支持平板和壁挂两种安装方式上,可灵活满足各种工业环境的需求。
DSGW-380 AI边缘网关在工业和机器人自动化中的多功能应用
DSGW-380 AI边缘网关计算机采用强大的RK3588芯片组,快速性能,多操作系统兼容性以及坚固的工业设计,成为适用于各种尖端工业应用的多功能边缘计算机解决方案。它的适应性涵盖了智能制造领域,在提高运营效率和生产力方面发挥作用。在机器人自动化领域,DSGW-380实现无缝集成,优化机器人控制和协调。然而,它的能力不仅限于这些领域。
在工业领域,DSGW-380在多屏拼接方面表现出色,创造沉浸式的视觉环境。在边缘计算时代,它成为一个可靠的工作马,处理数据、实现实时决策,在最恶劣的温度条件下运行。
实质上,DSGW-380 AI边缘网关计算机实现了数据收集、本地处理和快速现场判断。它不仅提高了工业过程的效率,还赋予专业人员迅速做出明智决策的能力,弥合了数据采集和可行洞察之间的差距。它成为创新的基石,推动多个充满活力和苛刻场景的进步。
