随着信息技术、人工智能、大数据的发展进步,电力行业正逐步向智能化转型。其中,无人值守变电站成为了现代电力系统的明显趋势。这种新型的运营模式不仅提高了效率,还极大地增强了电力系统的安全性。
无人值守变电站的核心概念是在没有人类现场操作的情况下,完全由远程监控和智能化设备进行电力转换和分配。力安科技无人值守变电站通过加装智能电力采集装置、小安神童值班机器人或者边缘物联网关等实现电力设备的智能化、数字化、云端化,同时借助电易云大数据分析和自学习的能力,实现变电站的一个少人值班、无人值守的模式。
一、建设方案及功能
1、运维管理集中监控平台
在配电室、消防泵站、风机照明控制系统安装各类智能终端和通信网关,完成数据采集和本地运算和预警;通过网络,将综合数据上传到集中监控平台;平台搭建在集控室,服务于管理部门,实现各桥隧站所的安全运维的集中管理,包括现场隧道风机灯光控制、消防安全监测、消防水监测与自动控制。
2、电气安全监控
集中监控平台向管理部门提供警情响应、电力设施状态、警情数据统计分析、电力信息查询,提高单位管理人员对自身供电系统、环境设施的了解,及时发现隐患、警情处理,做到电气安全隐患和温度异常的早发现、早处理、早反馈,降低故障和事故风险,实现站区供电的集中管理,解决人员对区域警情不能及响应的难点。
在出现供电系统异常情况下,可以通过集中监控平台实现供电回路的远程分合闸。
3、供电系统环境安全集中监控
集中监控平台向管理部门提配电室环境的气安全警情响应、传感器状态、视频警情的统计分析,提高单位管理人员对配电环境安全的的了解,及时发现隐患、警情处理,做到警情隐患早发现、早处理、早反馈,降低故障和事故风险,实现站区供电的集中管理,解决人员对配电环境警情不能及响应的难点。
4、消防设施集中监控
隧道消防边缘主机将隧道消防设施状态、警情信息上传到平台,实现多个隧道消防监测的集中管控;对于偏远的高位消防水池,实现远程水位水压的实时监测和数据上传,并与消防水泵进行状态和启停泵联动,确保消防水系统的平台监测和准确联动。
5、照明、风机、发电等设备的集中监控
照明、风机集中监控:通过平台的远程控制功能,对隧道照明管理集中化执行停送电和状态反馈,避免人工现场执行可能产生的偏差;同时,对于一些特殊的隧道,可以通过对照明控制系统的改造,实现隧道的智能照明,降低照明能耗。
备用发电机监控:通过对发电机系统加装智能检测装置,实现发电机状态的集中监控,平台可以监测发电机状态、发电机的点试检测及必要时后远程启动送电。
6、维保信息化建设
通过无网移动终端和平台相结合,通过隧道安全巡检的无纸化执行和平台记录、运维工单的电子化信息化, 实现供巡检运维工作的平台留痕化。
无人值守变电站的推广实施还有助于提高电力系统的可靠性。由于采用了高度自动化的设备,系统的故障率显著降低。同时,由于远程监控的运用,工作人员可以在不直接接触设备的情况下进行操作,这也在一定程度上提高了工作人员的安全性。
总结而言,无人值守变电站是电力行业未来发展的重要趋势。通过先进的通信技术、计算机技术和传感器技术,无人值守变电站实现了远程监控和智能化运维,提高了工作效率,增强了电力系统的安全性。
