近期,紫光展锐联合罗德与施瓦茨在基于紫光展锐5G NTN(non-terrestrial network,非地面网络)卫星通信芯片V8821的测试终端上,验证了业内首个3GPP R17 IoT NTN射频一致性测试用例。这标志着双方在NTN设备认证方面取得了突破性进展,确认了基于V8821开发的终端可用于手机直连卫星场景、车联网场景和天地一体物联网场景,具有强大的商用价值。
图:采用非地面网络的物联网 (IoT NTN)(来自罗德与施瓦茨)
随着地面移动通信技术和卫星通信技术的进一步融合,基于3GPP R17规范的 NTN技术成为最热门的卫星移动通信候选技术。3GPP R17共定义了两种NTN技术方向,一种是窄带(IoT NTN)技术,另一种是宽带(NR NTN)技术。IoT NTN以其对卫星能力要求低、性价比高、适用场景丰富等特点率先开展了商用化。
V8821基于3GPP NTN R17标准,利用IoT NTN网络作为基础设施,易与地面核心网融合。基于IoT NTN技术终端的成熟稳定很大程度上依赖于设备认证测试,射频一致性测试就是其中的重要一环。此次测试表明了搭载紫光展锐IoT NTN芯片的终端射频接口设计满足系统要求,可以适应多个场景挑战,包括由于通信卫星星座和用户设备之间长距离导致的长RTT、由于卫星快速移动导致的载波频率偏移或多普勒频移、高路径损耗或链路预算以及极化失配或法拉第旋转等。
图:支持3GPP R17的IoT NTN射频一致性测试系统R&S TS8980
V8821具有高集成度优势,单芯片平台上集成了基带、射频、电源管理、存储等通信设备常用功能。这些技术优势所带来的功耗低、面积小以及可靠性高等特性,使V8821能够支持智能终端在不同垂直领域实现持续畅通的连接应用。
基于V8821,紫光展锐已连续完成全球首次S频段和首次L频端 5G NTN技术上星验证。今年5月,在中国电信卫星公司牵头下,完成了国内首次5G NTN手机直连卫星外场验证、物联网业务验证、Tracker双模业务验证等测试,助推手机直连卫星和卫星物联网应用加速落地。
紫光展锐广域物联网产品经营部总经理鲜苗表示:“紫光展锐一直积极投入天地一体化技术的研究和应用,在标准制定、技术研发、应用验证等方面均取得突出成果。罗德与施瓦茨是紫光展锐的重要合作伙伴,本次IoT NTN射频一致性测试用例在紫光展锐V8821上验证完成,为NTN功能测试和性能测试的优化与迭代提供了重要的技术基础,推动NTN技术与产业生态圈加速发展。未来,紫光展锐将继续携手合作伙伴助力基于卫星通信的物联网加速落地,实现万物无缝实时连接。”
罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“罗德与施瓦茨持续扩展在NTN测试解决方案的版图,包括功能测试和性能测试,也包括私有NTN技术和3GPP NTN技术。我们非常高兴和紫光展锐在IoT NTN方向上取得的突破性进展,这一次成功验证为NTN设备认证起到了很好的示范作用,相信未来双方会开展更多的合作和验证,为移动通信和卫星产业界提供成熟的产品和测试解决方案。”
作为世界领先的平台型芯片设计企业,紫光展锐依托新紫光集团的战略引领和资源支持,坚持以技术创新为核心,全力提升产品、技术能力,强化公司核心竞争力,推动公司跨越式发展,为产业和社会创造价值,用科技之光照亮幸福生活。
End
原文标题:紫光展锐联合罗德与施瓦茨完成业界首个IoT NTN 射频一致性测试用例验证
文章出处:【微信公众号:紫光展锐UNISOC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
