航顺超高性价比智能门锁MCU解决方案
近年来,居民消费升级,绿色化、智慧化、定制化等逐渐成为家居消费新趋势。其中智能门锁成为家居必备,其智能化程度越来越高,不仅能够实现指纹、密码、人脸识别等最基本的开锁方式,还将能够实现更加智能化的开锁方式,例如手势识别、语音识别等。
虽然一系列智能化的功能深受市场认可,但死机、掉线等系统稳定性问题、指纹识别误识率高、门锁续航短需要经常更换电池等问题仍然困扰着各大智能锁企业。
门锁智能化的核心器件是MCU芯片,所以要优化系统和续航问题,最直接的解决方案就是选择高可靠性和低功耗的MCU解决方案。
某品牌指纹锁实物图(内置航顺MCU方案) 如上,内置航顺HK32C030家族解决方案的某品牌智能指纹锁,采用4节电池供电,在待机状态下功耗极低,极大地延长电池的使用时间。
在功能上,支持指纹开锁、密码开锁、RF刷卡开锁等多种开锁模式,并支持语音提示、支持语音防盗报警、第三代光学指纹识别。
电池供电
智能门锁系统框图(HK32C030家族应用)
在智能锁系统中,HK32C030主要负责控制和管理各种传感器、执行器和通信模块。例如,它可以通过读取RF卡或指纹识别来解锁门锁,并通过语音播报和OLED显示模块将解锁信息传达给用户。
与其他MCU产品相比,HK32C030不仅具有出色的性能和低功耗特性,可有效加强智能锁续航能力,确保系统长时间运行;还可提供丰富的外设接口和强大的处理能力,能够满足智能锁系统的高要求。
HK32C030家族产品特点
CPU内核:ARM Cortex-M0,最高时钟频率64 MHz
最大支持64 KB Flash(包括61Kbyte主Flash区,以及可配置为主Flash区的3KbyteBootloader区), 10 KB SRAM
数据通信接口
3路UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
2路高速SPI:支持4至 16位可编程数据帧,带复用的 I2S接口。
2路I2C:支持超快速模式(1Mbit/s)、SMBus和PMBus。在Stop模式下,支持数据接收唤醒。
定时器及PWM发生器
1个16位高级定时器(TIM1共4路PWM输出,其中3路带死区互补输出和刹车功能)
5个16位和1个32位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
1个16位基本定时器(TIM6)
片内模拟电路
1个12位SAR ADC(多达23路模拟信号输入通道) 最高转换器频率:1.14 MSPS
9位分辨率温度传感器,温度采集范围为 -40°C~+105°C
支持RTC,带闹钟功能
工作电压范围:VDD:2.6V ~ 5.5 V
工作温度范围:-40°C~ +105°C
可靠性:通过HBM6500V/CDM2000V/LU800mA等级测试。
HK32C030系列MCU配备了相应的开发板供工程师进行功能验证,软件方面提供了常用功能的应用例程供工程师设计参考。
目前,已经有多家主流智能门锁企业选择了航顺芯片HK32C030系列进行产品设计和批量生产,为了实现客户端快速有效的产品开发进程,我们在进行产品研发的同时也致力于生态的更新与完善。
审核编辑:刘清
