连接器焊接不良故障分析
连接器
702人已加入
问: 各位老师好, 请问这个是不是插针问题?
连接器
李志军: 是的,上面都高出来了
问: 插针产家不认 怎么样证明 有好方法吗?
柏文锋: 元器件都有共面性要求
邱仲荃: 仔细看这颗连接器上面镀层有拔插过痕迹,看引脚底部PCB焊盘焊点上有跟Pin 脚焊接过的痕迹(中间pin脚形状下塌)。所以可能不是共面性问题。看起来像没焊牢,用力拔插导致Pin浮高。
问: 是这样的,引脚没爬锡 拔插就掉了
邱仲荃: 偶尔发现一片还是批量性的
问: 有2例
邱仲荃: 比例多少?
问: 做3万多,就两例
邱仲荃: 这个8pin公头,拔插部分镀金,焊接部分镀锡的端子么?
问:都是镀锡,有六pin爬上锡 2pin没爬锡
george tsao:最好 把 其它 外觀上 焊接正常的 零件 也 多插拔幾次 看看是不是 焊接也會斷開, 這零件是 鍍金,但是 鍍層狀況看起來 不好
连接器
george tsao: Pin. 的 接觸區(,紅圈),是 金色, 藍圈焊接區是 鍍錫?
连接器
george tsao:看起來是 金色?是反光?
问: 应该是拍照的问题,实物是镀锡
邱仲荃: 显微镜仔细看看估计还能有些发现。
george tsao: 那就看看 鍍錫層 是否薄了或氧化污染了。零件腳 完全沒吃錫,焊盤設計也有點問題
连接器
问: 我们在仔细看下
林西: 应该是过高温塑件热胀冷縮变形翘起来了,实际上是塑料不耐高温问题,我们经常遇到。烙铁焊接时间久了就会脱针
george tsao: 藍色全 接腳 完全沒有 吃錫的痕蹟,如果 吃過錫,表面應該多少會 殘留些焊錫
连接器
问:@george tsao 应该是这个老师说了问题,插针没吃锡
廖小波:@问 ,这个接插件插针底部与印制板焊盘是是表面贴装焊?还是插装焊?
问:表面贴装
廖小波:@问 ,用手工烙铁焊的?还是回流焊炉焊的?还是热风枪回流焊的?有铅还是无铅焊膏!印制板焊盘可焊性镀涂层是?
george tsao:這問題 還有值得看的地方,比較 藍圈 的焊錫狀況,跟 紅圈的焊錫狀況,想想 為何 有這樣的差異?就可了解 問題 為何發生,如何發生的...小地方 但是 問題不小,除了 零件本身的問題,也跟設計有點 間接的影嚮
连接器
问:@george tsao 您好,昨天人不舒服没看到,现在是插针厂不认是他们的问题,你们可焊性测试是怎么做了
george tsao: 簡單 先做個小實驗,拿些 零件 沾點錫膏 直接過迴流焊(不要用烙鐵加錫絲 吃錫,這樣做沒用),也拿些零件用高倍顯微鏡看看鍍層表面最精確的是 拿新零件 對鍍層表面打EDS 然後 切片 看鍍層厚度。零件廠 當然不會 隨便 認, 認了 要賠償 或至少被退貨 有損失
连接器
george tsao:不只 拉高的這個腳 吃錫性差,連旁邊的這支腳 吃錫狀況也不好
问:是的,两种脚有问题
george tsao:再比較 藍色跟橙色的,這樣的零件腳跟 IC類不同,這樣的零件腳 上下側面都應該能 吃錫,藍圈的 算是 正常,橙圈的 就不正常。其它 就算 看起來焊接正常的 也要 驗証 焊接強度
连接器
问:好的,谢谢各位老师分析解答!
   编辑:黄飞
