随着物联网的迅速发展,越来越多的IO设备需要与云平台进行通信,以实现远程监控和控制。本文将基于EsDA开发套件快速实现将IO设备接入MQTT的应用开发,帮助用户实现智能互联。
简介
在物联网应用中,接入IO设备是非常重要的一环。而MQTT作为轻量级的一种通信协议,被广泛应用于物联网领域。本文将介绍如何使用EPC6450-AWI开发板,以及图形化设计工具AWFlow Designer将IO设备接入MQTT,实现实时的数据传输和远程控制。
项目概述
MQTT是通过发布主题来上传消息,订阅相关的主题来接收消息。本文将通过对EPC6450-AWI核心板 上的IO设备执行数据采集和数据处理后,将数据以发布MQTT主题消息的形式进行上传;而MQTTX客户端以订阅相关主题来实时监控IO设备相关的数据,MQTTX客户端还可以以发布主题的形式对核心板进行远端控制和消息下发。
本文的IO设备主要是button按键和ADC数据采集,按键主要是模拟按下紧急按钮后上传紧急戒备的状态消息到云端,MQTTX客户端订阅紧急状态的主题就可以实时监控并显示相关状态。ADC数据采集是将采集到的数据与设定值对比,若大于设定值则发布数值过高报警的主题,MQTTX客户端订阅该主题就可以实时显示ADC数据采集的状态。本项目大概的逻辑处理可参考下图。
项目准备客户可阅读以下相关文章,对MQTT协议和IO设备在EsDA上的使用操作上可以有更多的了解:
1. 上位机准备
1.1 下载MQTTX在官网下载并安装MQTTX,一款开源跨平台MQTT协议的桌面客户端。在使用过程中不需要自行部署MQTT服务器,使用以下代理地址和端口号就能进行快速测试,MQTT代理地址:broker.emqx.io,端口号:1883(TCP);8883(SSL)。1.2 快速建立连接打开软件,点击左侧菜单栏的 “+” 按钮。如果页面为空,也可直接点击右侧的 + New Connection来快速设定新的客户端连接。
在创建连接的页面上,需要设置连接服务器的相关信息,用户只需要填写Name(连接标识名称,客户随机设定即可),Client ID(客户端ID号,客户随机设定即可),Host(连接的服务器地址,因为不是自建服务器,所以使用公用的broker.emqx.io),Port(服务器对应的端口号1883)参数即可,设置成功后点击connect按钮,若网络无碍则等待连接成功即可。
1.3 消息的订阅与发布
连接成功后,点击New Subscription按钮,在弹窗的Topic编辑框中填写客户需要订阅的主题名称,填写后点击Confirm确认,则订阅成功。
若需要发布主题,则在下图中的发布主题编辑框中填写用户的发布主题名称,内容框中填写发布主题的内容。
MQTTX软件的更多使用操作,可以查看其官网进行阅读并学习。
2. 硬件准备
3. 网络搭建
打开串口调试助手检索并打开TTL转USB串口模块的设备端口号后,使用shell命令ip addr,查看网口的ip地址,根据下图可知,本文使用的网口设备ip地址是192.168.137.251。
因为AWFlow的mqtt节点是客户端节点,而访问的mqtt代理地址broker.emqx.io是需要流量的,所以需要通过PC电脑共享网络给开发板上网。配置PC上的以太网的IP与开发板的IP地址在同一局域网下。
将PC上的WLAN配置为共享给以太网。
在串口调试助手输入shell指令ping www.baidu.com,ping成功即开发板联网成功。
项目实施本项目业务主要分为三个部分:
1. 流图绘制
添加mqtt_in,fscript,log,adc,mqtt_out,button节点到画布中并连线如下图。
2. 节点配置
双击mqtt_in节点,配置订阅的主题以及点击配置的铅笔图标对mqtt_config配置节点进行配置。
在mqtt_config配置节点中,可以只对主机地址,端口以及客户端id进行配置,如下图,因为本流图所有的mqtt_config节点配置值都相同,后面不再赘述。
mqtt_in的消费者节点fscript的内容是对订阅主题的消息进行处理并输出,内容如下:
print("receive mqtt topic is "+msg.topic+'\n')rb = rbuffer_create(msg.payload, msg.payloadLength)f = "receive mqtt data is "msg.payload = f + rbuffer_read_string(rb)
双击adc节点 ,选择目标板对应丝印的ADC通道号。
作为adc的消费者节点,fscript主要目的是对采集到的adc数值进行处理,因为本项目是数值过高报警,所以fscript的内容如下:
if (msg.payload > 2500){ print("adc data is high") msg.payload = "Collect data is high!\n" wbuffer_write_string(wb,msg.payload) output.payload = wbuffer_get_data(wb) output.payloadLength = len("Collect data is high!\n")}
接着双击adc排头的mqtt_out节点,编辑发布的MQTT主题,以及对mqtt_config进行配置。
双击button节点,选择目标板对应按键丝印的GPIO编号。
双击button的消费者节点fscript,本节点的主要内容是对button按键输出的数值进行处理后传递给mqtt_out节点,内容如下:
if (msg.payload == 'on' ){ print("button pressed") msg.payload = "Emergency button pressed!\n" wbuffer_write_string(wb,msg.payload) output.payload = wbuffer_get_data(wb) output.payloadLength = len("Emergency button pressed!\n")}else if(msg.payload == 'off') { print("button bounced")}
双击button按键排头的mqtt_out节点,对发布主题和mqtt_config进行配置。
3. 下载验证
基于上位机准备章节搭建好MQTTX客户端后对ADC_Status和Emergency_status的主题进行订阅,下载AWFlow流图到核心板中;进行按键按下和弹起等的操作以及adc数据采集的操作后,可以看到MQTTX客户端能接收到对应主题的消息,实现了对核心板的IO设备进行数据和状态等的实时监控。
MQTTX客户端发布zlgtest的主题,可以在核心板上的打印查看发布主题的消息内容如下,也可以根据客户端发布主题的消息对设备进行控制等操作。
根据上述实验可知,将IO设备接入MQTT后,即可实现对设备的监控和控制等能力,为用户带来了更好的使用体验。
