前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。
第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就又叫他去装了,我们就去忙其他事情了。本以为事情就这样圆满的结束了,结果 没过多久,新同事就打电话来说,这个电机有问题,启动一会就自己停了,试验了几次都这样,听到这我还比较纳闷了,为何会这样呢?不应该啊,他只是拆了线,又没干别的什么事啊。我边想边走,很快就到了他那儿,看到那儿围着好多人,都是来看热闹的,可想这位新同事的心理压力有多大。
由于新同事说的还不是太直观,我决定再试一次,当按下启动按钮之后,电机启动运行,在星角转换的时候就停止了,我观察电机接线也是接好的,控制回路也没明显的异常,我只好让新同事按启动,我观察控制柜里的动作是否有异常,我发现,在星角转换的时候(转换时间设置的5秒),其实接触器是按正常的逻辑动作的,只是电机在星角转换的时候停止,这时,我大概知道故障是什么了,我就问新同事,你知道为什么吗?他疑惑的摇摇头,我跟他讲,到电机接线端的两根线接反了,才会导致在转换的时候停止,他似懂非懂的点了点头。遂叫他将两组线对换,然后再启动运行正常。
这时,机修发现电机的转向也是反的,我又叫他调换相序,发现他讲KM1的L1,L2对换了,来告诉我说换好了,我没说话,叫他自己好好检查一下,他说检查好了,就通知操作工启动,在电机星角转换的一瞬间,电机短路导致上级开关跳闸了,这下把他吓的不轻,我问他,你知道为什么吗?他说平时不都是这样换相的吗?为什么今天不行了呢?我告诉他,星三角启动的需要整组的对换,你对换两根,不是在往短路上玩吗?一个简单的问题,搞得这么复杂,看来新入行的同事还得多学习啊。
来源:电机通
审核编辑:汤梓红
