E00A02V050F10M功率放大器,带宽达10MHz!
功率放大器是内部具有电压与功率放大电路,可将微弱的外部模拟输入信号或计算机通过DA给出的模拟信号或其他的控制信号进行放大、输出的放大器。
由芯明天研发生产的E00A02V050F10M功率放大器,它的输出带宽可达10MHz,且增益可调;可键盘操作及触控操作;具有上位机通信功能,并可选配信号发生器功能;参数可定制。
功率放大器
产品特点
输出带宽可达10MHz
输出电压达50V
增益可调,0.05步进
可选信号发生器功能
参数可定制
典型应用
科研实验
驱动压电陶瓷
驱动压电换能器
驱动晶体
大功率应用
面板介绍
前面板
功率放大器
编号 功能描述
1 Menu键,模拟/数字控制界面切换按钮;
2 Rin键,输入电阻切换按钮,有1KΩ/2KΩ两档;
3 Rout键,输出电阻切换按钮,有1Ω/5Ω两档;
4 Output键,输出按钮,按下开始输出;
5 Scale,放大倍数调节编码器,按下可选择单步增量,有1.0/0.1/0.05三挡;
6 Input,模拟输入接口;
7 Monitor,监控接口;
8 OUT,输出接口;
9 预留 : 预留功能按键;
10 USB 接口,上位机通讯接口;
11 触屏显示面板
后面板
功率放大器
技术参数
型号 E00A02V050F10M
外部输入通道 2
信号发生器通道 2
输出形式 单端输出
带宽(-3dB) DC~10MHz
最大输出电压 50Vp-p(25Vp)
DC偏置 -25V~+25V可调
最大输出电流 1Ap
最大输出功率/通道 25Wp
保险丝 4A/250V
电压增益 x0~5(0.05step)
输出电阻 1Ω/5Ω
输入电阻 1KΩ/2kΩ
输入电压 5Vpp max
最大容性负载 1μF
输出电压误差 ≤±3%F.S.@1kHz
电压监测 100:1(±5%)
压摆率 1000V/μs
谐波失真(THD) ≤0.1%@1kHz,50Vp-p
输出电压零点漂移 ≤0.2V
信噪比 ≥80dB
输出接口 4mm香蕉插座
上位机通信方式 USB(下位机转RS-232)
上位机控制软件 VB例程
二次开发 支持,提供通讯协议
保护 过流保护、过温保护
信号地 与机壳、电源线地相连
供电电压 AC220V±10%,50Hz
工作温度 0~45℃
储存温度 -20~50℃
工作湿度 ≤80%RH,无冷凝
尺寸(宽×高×深) 270×134×510mm
芯明天功率放大器
芯明天具有近20年的功率放大器研发生产经验,可根据用户的需求进行定制化设计,带宽、增益、输入/输出电阻、外形尺寸、扫频功能等皆可定制,可驱动芯明天及进口各类压电产品等容性负载。
①模块式功率放大器
E00/E01系列功率放大器,带宽可达50kHz,输出电压高达1800V,电压增益可达180倍。
功率放大器
②小体积式功率放大器
E53系列功率放大器是单通道模拟与数字控制器,带宽10kHz,可将0~10V的模拟输入信号放大至0~120V或0~150V。
功率放大器
③USB型功率放大器
E63.C系列USB式功率放大器,可软件控制,可直接插入计算机进行输出电压大小及输出频率的控制,输出电压0-150V,带宽1kHz。
功率放大器
④百通道功率放大器
E82.C256K-J功率放大器,具有256个输出通道,可通过网口进行上位机连接,控制放大器的输出电压,带宽可达1.5kHz。
功率放大器
