长江存储致态Ti600 PCIe 4.0 SSD评测
存储技术
626人已加入
对于DIYer、硬件爱好者而言,最近一年显然是愉快的一年,往日价格高高在上的大容量SSD,现在只需数百元就能买到。而为了让用户获得更好的使用体验,长江存储在近期带来了致态Ti600 SSD。其最低容量500GB产品的标称顺序读取速度就高达6000MB/s,大容量产品的标称顺序读取速度更达到了7000MB/s,那么在实际使用中,这款SSD是否如其标称速度那样强悍呢?
产品规格
接口:PCIe 4.0 x4
主控:PCIe 4.0 x4主控
闪存:长江存储QLC原厂颗粒
缓存:N/A
可选容量:500GB、1TB、2TB
板型:M.2 2280
耐久度:200TBW(500GB)、400TBW(1TB)、800TBW(2TB)
质保时间:5年
参考价格:699元(2TB)
让用户更易获得7000MB/s的快感
长江存储致态Ti600解析
这款长江存储致态Ti600新品采用了全新的蓝色主色调包装,更具科技感。
在去年,为了让用户以更低的成本获得更高的性能,长江存储曾推出了采用DRAMLESS架构设计的致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD。现在为了进一步降低高性能SSD的使用门槛,长江存储致态为用户带来了最新的致态Ti600 SSD。
从其结构设计来看,长江存储致态Ti600与之前的致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD类似,仍采用DRAMLESS架构设计,支持HMB(Host Memory Buffer)主机内存缓冲技术,占用少量系统内存来临时保存已从闪存读取的数据、要写入闪存的数据,以及地址映射表,从而有效提升SSD的I/O性能,无须再使用独立的内存颗粒作缓存。
长江存储致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB的结构非常简单,只有一颗主控芯片与四颗闪存芯片,PCB背面没有任何器件。
同时在闪存上,这款产品也采用的是基于晶栈Xtacking3.0架构的长江存储原厂颗粒,拥有2400MT/s的I/O速度(单颗闪存接口速度)。这也是致态Ti600 SSD在无缓存设计方案下,顺序读取速度可达7000MB/s的关键原因,让SSD趋于达到PCIe 4.0×4通道的饱和性能。最终Ti600的1TB、2TB产品标称顺序读写速度分别可达7000MB/s、6000MB/s,随机4K读写性能分别为900K IOPS、700K IOPS。其容量最小的500GB产品的标称顺序读写速度为6000MB/s、3000MB/s,随机4K读写性能均为500K IOPS。
SSD采用了基于晶栈Xtacking 3.0架构的长江存储QLC原厂颗粒
而与致态TiPlus7100不同的是,致态Ti600 SSD采用的是长江存储QLC原厂颗粒。与TLC颗粒相比,QLC颗粒更适合读取密集型任务,特别是考虑到预算有限的主流用户大多是进行网页浏览、游戏、视频观看这些偏重读取的应用,以及文字办公、图片处理等写入量不大的任务,所以QLC颗粒对于这些主流用户而言,是一个十分合适的选择。
其他方面,为方便用户安装,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD还附送了一颗螺柱,两颗固定螺丝,让用户拿到SSD就能轻松地将它装在台式机或笔记本电脑中。目前致态Ti600 PCIe 4.0 SSD有500GB、1TB、2TB三种容量供用户选择。质保方面,这款产品拥有5年质保时间加质保写入量的质保政策(以先到为准)。本次测试的2TB产品TBW质保可写寿命为800TB,1TB、500GB产品的质保可写寿命分别为400TB、200TB,与国外一线品牌产品相当,比普通QLC SSD的质保标准都要高一些。如普通1TB QLC SSD的质保写入寿命一般在320TBW左右,2TB产品在640TBW左右,这说明长江存储对其颗粒的品质、耐久度还是相当有信心的。
那么致态Ti600 PCIe 4.0 SSD在实际测试、应用中的表现如何?接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对它进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB
显卡:RADEON RX 7800 XT
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
顺序读取速度突破7300MB/s
基准性能测试
长江存储
长江存储
长江存储
首先从基准性能测试来看,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度轻松超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7326.38MB/s,同时其最高顺序写入速度也达到了6425.03MB/s,同样超越其标称的6000MB/s顺序写入速度,接口速度达2400MT/s 的Xtacking 3.0长江存储颗粒显然功不可没。值得称赞的是,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB还有优秀的随机读写性能,它的随机4K Q32T16读写速度分别可达4305.46MB/s、3024.18MB/s,换算过来其IOPS也分别在1000K、700K以上,同样超越标称随机读写性能。
而在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了8000分、24337.67分的好成绩,明显优于常见的主流PCIe 4.0 QLC SSD,后者在AS SSD Benchmark的成绩得分一般在5000分以内,在Anvil's Storage Utilities测试中的成绩难以超过20000分。
综合性能测试
长江存储
长江存储
接下来为了解致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在存储设备中的性能水准,我们还使用了PeroformanceTest 11.0、《硬件狗狗》两款拥有众多存储设备成绩的软件对它进行了测试。而两大软件的测试结果也非常令人满意,排名位居前列,显示出致态Ti600的性能的确优秀。
快速读写120GB大文件,实际文件传输测试
长江存储
考虑到基准测试只是体现产品的理论性能,所以我们还搭配一块高性能PCIe 5.0 SSD,测试了致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过6个总容量为120GB的ISO大文件测试了它的顺序读写速度。结果令人满意,尽管没有达到基准测试那样高的成绩,但其平均读写速度还是分别可达到5986MB/s、5107MB/s,不到半分钟时间就能完成大容量文件的传输,在整个测试中没有出现明显的写入掉速。经我们后期研究,原来致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在初始盘状态下就有一个高达468.7GB左右容量的SLC Cache,对于大多一次性写入容量低于100GB的普通用户而言,显然足够用了。
小文件读写速度也不慢,快速传输《CS:GO》
长江存储
长久以来,小文件读写一直是存储设备的老大难问题,而借助高性能SSD主控、长江存储QLC原厂颗粒,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB也能快速传输由众多文件组成的游戏文件,毕竟目前很多游戏软件平台的游戏在下载后,用户大都只需要拷贝它们的安装文件夹,就可以在另一块SSD上使用,无须再重新下载。所以很多用户也非常关心固态硬盘的小文件读写速度。
我们搭配PCIe 5.0 SSD,使用由3094个文件组成,总计32GB容量的《CS:GO》游戏安装文件夹进行了测试。同样,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD在这个测试中的表现也很优秀,其《CS:GO》游戏文件夹平均读写速度为3557MB/s、3639MB/s,不到10s就完成了整个游戏文件夹的传输,它的小文件读写性能非常突出。
应用软件与游戏测试
长江存储
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在PCMark 8存储性能测试中,获得了超过5100分的成绩。
我们首先采用PCMark 8测试了致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB的程序应用性能,其5102分的成绩在SSD中算是很不错的水准,已经与高端PCIe 4.0 SSD相当,表明这款产品能在《Photoshop》《InDesign》《After Effects》和《Illustrator》等软件中快速完成读写任务,一般主流PCIe 4.0 SSD与PCIe 3.0 SSD在这项测试中的成绩只有5000分~5100分。
长江存储
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB在PCMark 10存储性能中获得的3015分也非常接近高端PCIe 4.0 SSD的成绩,优于入门级PCIe 4.0 SSD。
同时我们也使用了更新的PCMark 10存储性能中的系统盘性能测试,该测试也包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试,《Premiere Pro》《 Lightroom》《 After Effects》《Photoshop》《Illustrator》等专业软件的启动、读写使用测试,《EXCEL》《PowerPoint》《InDesign》等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。可以说PCMark 10涵盖了当前绝大部分办公应用场景涉及的软件与应用行为,包含各类顺序读写与随机读写应用。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD  2TB的总分为3015,平均传输带宽为476.99MB/s的成绩则说明这款SSD拥有接近高端PCIe 4.0 SSD,远超入门级PCIe 4.0 SSD的实际应用性能。不少主流PCIe 4.0 SSD在PCMark 10存储性能测试中的得分则无法超过3000分,这说明致态Ti600 PCIe 4.0 SSD也很适合进行办公应用。
在实际的游戏性能测试中,我们则在4K分辨率、最高画质设定下使用《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》这三款游戏的基准程序进行了测试。这三款由史克威尔推出的游戏不仅制作精良,而且史克威尔还非常贴心地推出基准程序可以测试电脑运行这些游戏的帧数,以及场景载入时间,这三款游戏的基准程序也因此成为测试SSD实际游戏性能的主要工具。
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB的《最终幻想14:晓月之终途》的场景载入总耗时只有5.592s。
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB的《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时只有5.816s。
致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB的《最终幻想14:红莲之狂潮》总耗时只有6.567s。
测试结果令人惊喜,在《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时都不到6s,在《最终幻想14:红莲之狂潮》中的场景载入总耗时则只需6.567s。根据我们以往的测试来看,大部分PCIe 4.0 SDD甚至PCIe 5.0 SSD在《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》中的场景载入总耗时达到6s以上,在《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时则需6.7s以上,这也表明致态Ti600 PCIe 4.0 SSD拥有更好的随机读取速度,可以加速游戏的启动。
搭配散热片满载温度未超过61℃
长江存储
在完成2TB全盘数据读取后,SSD的全盘平均读取速度高达7477.9MB/s,SSD工作温度在61℃左右。
除了优秀的性能表现,对于一款SSD而言,更为重要的是SSD的稳定性与温度表现。之前曾出现过一些PCIe 4.0 SSD,尽管性能表现不错,但发热量很大,容易出现芯片过热的现象,对SSD的寿命、稳定性都会带来影响。所以我们特别通过TxBench全盘测试进行了验证。结果显示,只需为致态Ti600安装被动散热片,我们就能有效控制它的工作温度。在读取2TB数据量后,软件侦测SSD内部最高满载温度在61℃左右,温度并不算高,而其TxBench全盘平均读取速度则高达7477.9MB/s,甚至比之前的基准测试成绩还要略高一些。
Smart Tool可对SSD进行日常维护与固件升级
长江存储
长江存储
最后值得一提的是,长江存储Smart Tool SSD维护工具。它不仅能显示用户挂载的所有致态磁盘的详细信息,包括SSD的健康度、工作温度、S.M.A.R.T各个代码的具体数值,还能对SSD的固件进行在线升级,并拥有清空磁盘的功能,也就是我们常说的安全擦除,可以清空SSD中的所有数据,将SSD的性能恢复到初始状态,让普通用户也能轻松快速地完成SSD的维护工作,掌控SSD的各项硬件信息。
拥有不俗性能的性价比之选
不难看出,在以上多项测试中,致态Ti600 PCIe 4.0 SSD 2TB都表现出了令人满意的性能表现——它拥有可与高端PCIe 4.0媲美的顺序读取速度,大容量SLC Cache,在实际的文件读写中可以提供极快的传输速度,不到30s就能完成120GB的文件传输,不到10s就能完成《CS:GO》游戏安装文件夹的转移。同时致态Ti600还拥有极快的游戏场景载入速度,不论是在日常消费级应用还是实际的游戏启动中,它都能有效缩短用户的等待时间,带来更好的使用体验,而且长江存储还为致态Ti600提供了长达5年的售后服务,让用户能够放心使用。
所以如果你没有特别多的写入需求,主要偏重游戏、网页浏览、视频播放等日常消费级应用的话,那么这款致态Ti600 PCIe 4.0 SSD就是一个非常值得考虑的性价比之选。
审核编辑:汤梓红
