全密封变压器的特点
一、全密封变压器的特点
全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点:
1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。
2 、采用箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。
3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了变压器经长途运输和运行中结构件不松动、产品密封性能好、运行可靠,从而达到了在现场安装时可不吊芯检查,正常运行内部免维护,外部少维护的目的。
二、安装调试
1、交接验收
变压器运到现场后,双方检查、交接验收。
1)变压器铭牌数据是否与要求相符。
2)按出厂技术文件一览表查对技术文件、图纸、试验合格证书等是否齐全。
3)按照拆卸一览表清点变压器主体、零部件是否齐全。
4)检查变压器主体和组件有无损伤、渗漏油现象。
5)检查变压器油面(油位):依据变压器油位表的显示情况确定变压器油面是否正常,如果油位表显示正常,即说明变压器油位满足投运条件。
当变压器油位表显示缺油时,可采取下述方法操作:
(1)缓缓打开油位表上部塞子,尽量放出里面的残余的气体,看油面是否上升,如果上升至合格位置,将塞子拧紧即可。
(2)如打开油位表塞子后,油面不上升,可选择同型号的变压器油进行补充,直至油面正常。
注:打开塞子时要注意缓慢进行,否则可能因为油箱内的压力等原因造成喷油。
2、安装试验
1)变压器出厂时分接开关整定在额定位置。安装前根据电网电压要求,可把分接开关调到电网电压适应的位置上。不管分接手柄定到哪个位置,都要保证分接开关定位准确、到位。注意操动机构指示位置是否与实际位置相符,并进行测量直流电阻、变比等项目试验。
2)产品出厂时提供的绝缘电阻值、吸收比、介质损耗实测值是在10℃~40℃及相对湿度<85%时测出的数据,现场测试时由于温度不同,可折算到出厂测试时相应温度的电阻。测出的电阻值不低于出厂值的 70%;35kV及以上的电力变压器吸收比不小于1.3;tgδ值不应大于出厂值的130%。
3、变压器起吊与安装
1)变压器起吊时,必须使箱壁上的四个吊拌同时受力,吊绳与竖直线之间的夹角<30°。如因吊高受限,不能满足此项要求时,要采取相应有效措施后再起吊。起吊时吊绳与油箱接触处要垫软性物,防止磕损漆膜及套管等部件。
2)变压器主体起吊时禁止使用箱盖上的四个吊板,吊板仅供起吊变压器器身用,不能用作变压器整体吊运。
3)变压器在运输和起吊过程中避免剧烈震动,倾斜角度<15°,即使短途运输,也应主体定位平稳可靠,并采取有效紧固措施固定,防止发生意外。
4)变压器主体安装时基础应牢靠,防止运行中产生共振,影响声级;地脚螺栓要紧固可靠,不松动;油箱总体必须通过接地螺栓可靠接地。
5)变压器带突发压力继电器时,安装前应做动作试验,合格后方可安装在油箱下部的蝶阀上,用螺栓固定。安装后必须打开蝶阀充满油,打开气嘴排除内部气体(见到油后)再封严,这时变压器上部油位表的油面要下降,要添满油后封住放气注油塞。
三、运行与维护
1 、变压器投入运行之前应检查各保护装置(如突发压力继电器、压力释放阀、讯号温度计等)的动作,油位计油面高度、接地是否良好可靠。
2 、变压器运行时水银温度计、温度指示控制器的温包(传感器)座内要注满变压器油。
3 、装在箱盖上的油位指示器(油位表)兼起提高油面高度、注油、抽真空、运行中补油、加压试漏等作用,是唯一通向外界的窗口。为使变压器形成密封状态,此油表指示器上端盖的密封塞子平时不能轻易打开,防止水和潮气进入变压器内部。
4 、安装于变压器油箱壁下面的取油样活门,供取油样化验油电气强度(击穿电压)用。变压器投入运行之前,取油样做油电气强度试验,35kV 及以下的变压器,油击穿电压应≥35kV,变压器运行中,油击穿电压应≥30kV。
5 、变压器正常运行时,如果出现异常,应及时取油样化验;如果油样化验低于标准、应对变压器油过滤处理或更换油。
6 、压力释放阀安装后要详细检查压力释放阀上部的压板,投入运行前必须将带有标志的压板拆掉:释放阀外壳及其它件不准随意拆开,以免影响密封性能和动作的灵敏性。
7 、变压器不设置储油柜,采用箱沿与箱盖焊死结构。运行时变压器油体积的变化,通过膨胀散热器的膨胀散热器的膨胀自行调整油箱的油位和压力。正常运行中,如果负荷较大、环境温度过高、变压器出厂时气温低(如冬季),运行时有可能出现油位计油面上升、油箱内部压力增加、散热器膨胀、弹簧碗闭合等现象时,允许适当泻压运行(放油),使油面恢复正常,散热器弹簧碗张开。
8 、变压器投入运行前检查外部的空气绝缘距离,不小于下面规定:
电压等级3、 6 、10、15、 35kV ,套管之间、套管对地分别为60、 90、 125 、180 、340mm。
9 、变压器开关为无励磁分接开关,变换分接电压时,必须在无励磁状态下进行转换分接,禁止在变压器带电运行时转换分接。
10 、当两台变压器并联运行时,除满足变压器并联运行条件外,还应注意:
1)两台变压器的分接位置一致、到位;
2)相序顺位一致,杜绝相序标号颠倒;
3)要注意空载合闸间隔时间≥5 分钟。
11 、变压器箱盖为焊封结构,投入运行前、运行中不需吊芯检查,变压器内部免维护,外部少维护。但如果高低压套管、分接开关手柄转轴发现密封渗漏油时,可通过拧紧紧固件或更换新密封垫解决。
12 、户内产品低压出线端子为环氧浇注结构,应避免紫外线照射或雨淋、水浸,一般不应露天存放。如在露天存放时应有有效的防护措施。
