一、阀控电池的维护
1、日常检查
1)电池的浮充电压应标在电池铭牌上,浮充电压设定值应贴在充电机面板的仪表旁。经常检查充电机直流输出浮充电压值,应等于蓄电池和设定充电电压值。
2)检查电池及周围环境,注意环境温度和电池外观的变化。
3)电池系统必须保持清洁、干燥。
4)应保证电池得到足够的浮充电压和充电电流,避免电池极板硫酸化。
2、月检查
1)测量并记录电池组的端电压及每个单体电池的电压,若设定电压不能满足浮充电压,则应调整充电装置整定值,使浮充电压符合要求。
2)蓄电池室的温度每月在同一地点测量并记录,当环境温度高于25℃或低于20℃时,温度变化超过3℃,要进行温度调节。如果温度调节无效,就必须按规定对浮充电压进行温度补偿。
3)每月测量并记录浮充电流。
3、年度维护
1)检查电池壳体有无裂纹、漏液、膨胀;
2)检查安全阀是否良好;
3)检查电极柱有无锈蚀及损坏;
4)检查壳体、电极和电池四周有无污迹;
5)检查电池盖、电极柱密封处有无融化或热损坏现象;
6)检查电池架有无机柜损坏、锈蚀;
7)电池连接的螺栓应每年重新拧紧一次。过松会加大电能消耗、增加电池内阻、电极温度升高,导致电池容量损失;
8)检查、清扫电池表面尘土及碎屑,保持电池清洁;
9)检查并清洁极柱连接条,确保接触电阻最低。
二、固定型铅蓄电池的维护
1 、巡视检查有无短路、变形、脊梁上生盐漏酸、弹簧有无移位、有无异常电池等。发现异常情况应仔细查找原因,及时纠正并做出记录。
2 、按照蓄电池的数量指定标示电池,标示电池经指定不得任意变更,以便长期观察蓄电池的工作情况。
3 、电解液的液面应经常保持在高于极板上缘10~20mm,如液面下降低于10mm,比重上升时,在充电开始前,应加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部干燥。
4 、为了避免产生落后电池,应每3~6个月进行均衡充电。
5 、在电池发生气体时,应开启通风装置,直到停充后抽到无酸雾时为止。
6 、定期检查极板的脊梁和边框有无断裂变形,脊梁上应剥开粉末仔细检查,如发现裂纹应立即取出。
7 、经常检查连接螺栓与导线铜条是否紧密,保持其清洁,并在各连接处涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液侵蚀。
8 、注液胶塞、防爆帽座子与蓄电池胶盖连接丝扣应旋紧,并涂上凡士林或黄油,以保证不漏气。防爆帽如发生破裂,必须立即更换。
9 、蓄电池测量用的仪表如比重表、温度计、电压表等应定期校验,避免由于仪表不正确导致蓄电池维护工作不当。
10 、蓄电池室内应经常保持清洁干燥,空气流通,光线充足。保持室内湿度,减少电池中水的蒸发。
三、安全注意事项
1 、不能使用化学清洗剂清洗电池;
2 、不能卸掉电池安全阀或向密封式电池中加任何物质;
3 、不能在电池系统附件吸烟或使用明火;
4 、不能使用有严重过充电或过放电现象的电池,如表面表现为剧烈膨胀、外壳变形、安全阀爆裂等;
5 、对电池进行作业之前,必须保证电池组与所有充电装置或负荷断开,严禁带任何负荷断开电池连接;
6 、不能用手提拉电极来挪动电池;
7 、不得将任何工具及导体放在电池顶部,以防电池之间短路;
8 、对电池进行作业,应该使用防护用具,如面罩、护目镜、手套等。
