配电房设计规范和要求是什么样的
智能电网
356人已加入
1、公用配电房应设置在首层。
2、公用配电房净空尺寸不小于长×宽=10m×3m或长×宽=8m×4m;电房内开关柜基础顶面与顶板的净距不小于3.2m,当有梁时,距梁底不小于3m。
3、电房位置应尽量靠近路面、车道及电源侧,并有独立通风口及设备抢修维护的进出通道,便于吊装运输及运维抢修,同时满足消防部门的要求。
4、电房上方楼层不应有给排水设施,电房内不得有其它无关坑池及管线通过,电房门的设置及电房外应具备地下电力电缆走廊和高压开关柜进出的通道,且进出线方便。
5、电房的永久通道应能全天候方便进出,并保证畅通,应有足够的高度、宽度和强度,满足配电设备、运输车辆等的尺寸和重量要求。
6、电房不应设置在地势低洼和可能积水的场所,也不宜与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻,如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。
环网柜
环网柜
1、将不锈钢门分为上下2部分,上部分500mm为固定,下部分2000mm为2门;
2、构件焊接完毕,需磨平焊口,再进行电镀并喷涂二次处理;
3、电房门成品应整齐美观,不能有大的缝隙;
4、门内防鼠网必须采用不锈钢板网,用螺钉及平铁板固定在防鼠网框上,以便更换;
5、在门内两侧下方加装防鼠挡板插架,高500mm,插架槽宽10mm;
6、电房门锁采用挂锁,且与电房内接地网连接固定;
7、长度大于10m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端;
8、电房门生产厂家需根据现场要求进行细化设计。
环网柜
环网柜
1、名称:轴流式通风机
2、规格:20000mm²/h、200PA
3、安装后配电房户外1m处的噪声不超过50dB。
4、风机安装就位前,按照设计图纸并依据建筑物的轴线,边缘线等放出安装基准线。
5、风机的吸入口应加装保护网或其他安全装置。
6、风机外壳与电房内接地网进行连接地接。
7、风机的吸入口应加装保护网或其他安全装置,保护网网孔为5mm*5mm。
环网柜
环网柜
环网柜
环网柜
环网柜
环网柜
环网柜
环网柜
编辑:黄飞
