I2C总线能挂多少设备 I2C架构
I2C总线能挂多少设备?
理论上:
7-bit address :2 的 7 次方,能挂 128 个设备。
10-bit address :2 的 10 次方,能挂 1024 个设备。
当然,要把预留设备地址去除,7 bit 协议规定了 8个预留地址,普通厂商不可以使用。保留地址如下:
I2C
但是 I2C 协议规定,总线上的电容不可以超过 400pF。管脚都是有输入电容的,PCB
上也会有寄生电容,所以会有一个限制。实际设计中经验值大概是不超过 8 个器件。
总线之所以规定电容大小是因为,I2C 使用的 GPIO 为开漏结构,开漏结构无法输出高电平,要求外部有上拉电阻拉高。电阻和总线电容产生了一个 RC延时效应,电容越大信号的边沿就越缓,有可能带来信号质量风险。
传输速度越快,信号的窗口就越小,上升沿下降沿时间要求更短更陡峭,所以 RC 乘积必须更小。
I2C 架构
I2C
我们知道 I2C 有不同的速度模式,标准(100KHz)、快速(400KHz)、快速plus(1MHz)、高速(3.4MHz)。
Vdd 可以采用 5V、3.3V、1.8V 等,电源电压不同,上拉电阻阻值也不同。
一般总线上认为,低于 0.3Vdd 为低电平,高于 0.7Vdd 为高电平。
