其实,很多读者都接触了形状公差,那为何大家不能灵活得运用呢?
是因为,我们看到的是一个物体,然后形状公差里面的任何一项,他是一个平面的概念,所以,我们需要从视图中引入一个剖面,然后这个剖面中的一个直线,如果你想对她进行控制,那么你再看这个直线度就可以了。
形状公差是用来描述零件的几何形状的一种公差类型。根据ISO标准,形状公差可以分为以下几种分类:
- 直线度(Straightness):用于描述零件表面或轴线与理想直线之间的偏差。直线度公差可以确定零件的直线度误差。
- 圆度(Roundness):用于描述零件截面或表面与理想圆形之间的偏差。圆度公差可以确定零件的圆度误差。
- 圆柱度(Cylindricity):用于描述零件轴线与理想圆柱之间的偏差。圆柱度公差可以确定零件的轴线偏差。
- 平面度(Flatness):用于描述零件表面与理想平面之间的偏差。平面度公差可以确定零件的平面度误差。
- 垂直度(Perpendicularity):用于描述零件表面或轴线与理想垂直线之间的偏差。垂直度公差可以确定零件的垂直度误差。
- 同轴度(Concentricity):用于描述两个或多个零件轴线之间的偏差。同轴度公差可以确定零件之间的同轴度误差。
这些形状公差可以根据零件的设计要求和应用环境的需求进行选择和使用,以确保零件的几何形状满足要求。
