GIC是什么意思 GIC硬件原理
GIC硬件原理
  • ARM公司提供了一个通用的中断控制器GIC(Generic Interrupt Controller)GIC的版本包括V1 ~ V4,由于本人使用的SoC中的中断控制器是V2版本,本文将围绕GIC-V2来展开介绍;
来一张功能版的框图:
Linux
  • GIC-V2从功能上说,除了常用的中断使能、中断屏蔽、优先级管理等功能外,还支持安全扩展、虚拟化等;
  • GIC-V2从组成上说,主要分为DistributorCPU Interface两个模块,Distributor主要负责中断源的管理,包括优先级的处理,屏蔽、抢占等,并将最高优先级的中断分发给CPU InterfaceCPU Interface主要用于连接处理器,与处理器进行交互;
  • Virtual DistributorVirtual CPU Interface都与虚拟化相关,本文不深入分析;
再来一张细节图看看DistributorCPU Interface的功能:
Linux
  • GIC-V2支持三种类型的中断:
    1. SGI(software-generated interrupts):软件产生的中断,主要用于核间交互,内核中的IPI:inter-processor interrupts就是基于SGI,中断号ID0 - ID15用于SGI
    2. PPI(Private Peripheral Interrupt):私有外设中断,每个CPU都有自己的私有中断,典型的应用有local timer,中断号ID16 - ID31用于PPI
    3. SPI(Shared Peripheral Interrupt):共享外设中断,中断产生后,可以分发到某一个CPU上,中断号ID32 - ID1019用于SPIID1020 - ID1023保留用于特殊用途;
  • Distributor功能:
    1. 全局开关控制Distributor分发到CPU Interface
    2. 打开或关闭每个中断;
    3. 设置每个中断的优先级;
    4. 设置每个中断将路由的CPU列表;
    5. 设置每个外设中断的触发方式:电平触发、边缘触发;
    6. 设置每个中断的Group:Group0或Group1,其中Group0用于安全中断,支持FIQ和IRQ,Group1用于非安全中断,只支持IRQ;
    7. SGI中断分发到目标CPU上;
    8. 每个中断的状态可见;
    9. 提供软件机制来设置和清除外设中断的pending状态;
  • CPU Interface功能:
    1. 使能中断请求信号到CPU上;
    2. 中断的确认;
    3. 标识中断处理的完成;
    4. 为处理器设置中断优先级掩码;
    5. 设置处理器的中断抢占策略;
    6. 确定处理器的最高优先级pending中断;
中断处理的状态机如下图:
Linux
  • Inactive:无中断状态;
  • Pending:硬件或软件触发了中断,但尚未传递到目标CPU,在电平触发模式下,产生中断的同时保持pending状态;
  • Active:发生了中断并将其传递给目标CPU,并且目标CPU可以处理该中断;
  • Active and pending:发生了中断并将其传递给目标CPU,同时发生了相同的中断并且该中断正在等待处理;
GIC检测中断流程如下:
  1. GIC捕获中断信号,中断信号assert,标记为pending状态;
  2. Distributor确定好目标CPU后,将中断信号发送到目标CPU上,同时,对于每个CPU,Distributor会从pending信号中选择最高优先级中断发送至CPU Interface
  3. CPU Interface来决定是否将中断信号发送至目标CPU;
  4. CPU完成中断处理后,发送一个完成信号EOI(End of Interrupt)给GIC;
