概述
压风机远程监控系统的主要任务是提供够量的压缩空气来带动风镐、风钻以及其它工具。因为风钻等风动机具的冲击力强,适用于钻削坚硬的岩石,所以矿山采集工作普遍使用。而且,在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井里,使用这种动力机具远比电力机具更安全。
为了保障煤矿生产的正常运行,对压风机远程监控系统自动监测具有非常重要的意义。矿井压风机远程监控系统能够对压风系统的各管路状态进行自动监测,并对这些数据处理,判断出事故原因及故障点,以便进行快速维修。
开发技术
数维图 Sovit2D 可视化组态编辑器基于 B/S 架构,通过对传统矿山压风系统进行可视化拖拽设计,对接测点数据实现 Web 化跨平台访问,打开浏览器即可随时访问监控场景,通过数据驱动让新型Web组态界面得以使用 2D、3D 等不同形式进行多样化展示。
系统功能
工况监测
实现对压力(包括压风机出口压力、风机包力、润滑油压力、冷却水进口压力)、温度(包括压风机出口温度、风包温度、冷却水出口温度、电机轴承温度)、震动以及电气参数(包括电机电流、电压、功率、日耗电量等)的连续在线监测功能。
联动控制
实现多台压风机及相关冷却和气路系统阀门的自动联动控制,按程序执行启动/停止压风机操作。可实现全自动化行,实现无人值守。全自动运行方式下,系统可以按现场需要自动启停一台或多台压风机,完成压风机的自动加卸载控制,实现压风机及冷却水泵自动轮转功能,还可实现风包定期自动排污功能。
保护功能
具有完备的保护及报警显示功能,可以实现电机过载停机、电源逆相、排气高温跳车、超过最大工作压力安全阀动作、断水保护、空气过滤器堵塞报警、油过滤器报警、油细分离器堵塞报警等等。 存档功能 能够将现场运行信息存入数据库,以便于随时进行历史数据查询。
系统具备单步操作、半自动一键启停及自动联动运行三种运行方式,并具备现场手动操作,现成触摸屏幕中监控及调度室远程监控三种控制方式。
