555定时器由哪四部分组成 555定时器内部框图
  555定时器型号命名规则
  555定时器的型号命名规则通常遵循以下规则:
  1. 第一位数字:代表芯片系列。常见的系列包括NE555、LM555等。
  2. 第二位数字:代表芯片功能和封装类型。一般情况下,0表示标准型,1表示低功耗型,8表示高精度型,9表示高温型等。
  3. 后续字母和数字:代表特定型号、封装和批次等信息。
  例如,NE555P和LM555CN是两个常见的555定时器型号。其中,NE555P中的NE代表系列,555代表定时器功能和封装类型,P代表特定封装;LM555CN中的LM代表系列,555代表功能和封装类型,CN代表另一种特定封装。
  不同厂家可能会在型号命名上有一些差异,所以在选择和购买555定时器时,最好参考芯片的规格书和厂家提供的信息。
  555定时器由哪四部分组成
  555定时器由以下四个部分组成:
  1. 比较器(Comparator):555定时器的核心部分之一,由两个比较器组成,用于比较电压的大小。
  2. 触发器(Flip-flop):555定时器的另一个核心部分,由两个触发器组成,用于保存并传递输入信号的状态。
  3. 双向电流源(Bipolar Current Source):为其他部件提供电流。
  4. 控制电路(Control Circuit):控制定时器的模式和操作方式,例如:单稳态模式(Monostable mode)和多稳态模式(Astable mode)等。
  通过调整这四个部分的参数和连接方式,可以实现不同的计时和脉冲生成功能。
  555定时器内部框图
  下面显示了555定时器的基本框图和引出线。555定时器通常采用8引脚DIP封装。555由2个比较器、分压电路、触发器、放电三极管和输出电路组成。
触发器
  555定时器的基本框图
  1、第一部分:分压电路
  框图的第一部分的分压电路,分压器由3个 5k 电阻组成。由于这3个电阻具有相同的值,因此在这3个电阻之间分配相等的电压,电阻两端的电压作为比较器的参考电压。
  2、第二部分:比较器
  第二部分是比较器,比较器是运算放大器的一种。比较器主要是比较输入端的电压,根据反相输入或同相输入端的较高电压输出高电压或者低电压。
  1)上面的比较器(阈值比较器)的输入是连接到非反相输入(+)的阈值引脚,2/3Ucc的参考电压连接到比较器的反相输入 (-)。另一个外部引脚“控制电压”连接到该比较器的反相输入(-),这样就可以覆盖2/3Ucc的参考电压,还可以改变输出信号的宽度。
  2)对于下面的比较器(触发比较器)1/3 Ucc参考电压提供给非反相输入 (+),触发引脚连接到比较器的反相输入 (-)。
  比较器的输出作为触发器的输入。SR触发器是一种存储元件,可以根据两个输入SEF和RESET或者S和R分别存储和输出逻辑“0”或者逻辑“1”。触发器的输出是 Q 和 Q BAR,其中 Q 和 Q BAR互为补集。
  触发器的输出供给输出驱动电路进而提高电流水平,最后传递到IC的外部输出引脚。
  编辑:黄飞
