DshanMCU-R128s2-DEVKIT应用开发案例
本文章为DshanMCU-R128s2-DEVKIT应用开发案例,本文案例(点亮一颗 LED 灯)代码可以到全志在线-在线文档或者复制链接前往下载。
首先我们搭建电路,如下:
led灯led灯
载入方案
我们使用的开发板是 DshanMCU-R128s2-DEVKIT,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
led灯
勾选GPIO驱动
mrtos_menuconfig 找到下列驱动
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
            GPIO devices --->
                [*] enable GPIO driver
                [*] enbale GPIO hal APIs Test command
led灯
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
led灯
引入头文件
#include
led灯
使用GPIO配置引脚
1.配置 GPIO 的上下拉状态
使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA18 引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP);
2.配置 GPIO 输入输出模式
使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输出模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
3.配置 GPIO 的 MUX 功能
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输出模式(GPIO_MUXSEL_OUT)
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);
4.配置 GPIO 的电平
使用 hal_gpio_set_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t data); 来配置 GPIO 的电平,这里配置 PA18 为高电平点亮 LED
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);
5.完整的配置 GPIO
hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP); // 配置 GPIO 的上下拉状态
hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);  // 配置 GPIO 输入输出模式
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);  // 配置 GPIO 的 MUX 功能
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);  // 配置 GPIO 的电平
以此类推,我们同时配置 PA18, PA13,PA12 的 GPIO
hal_gpio_set_pull(GPIOA(13), GPIO_PULL_UP);
hal_gpio_set_direction(GPIOA(13), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(13), GPIO_MUXSEL_OUT);
hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_HIGH);
hal_gpio_set_pull(GPIOA(12), GPIO_PULL_UP);
hal_gpio_set_direction(GPIOA(12), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(12), GPIO_MUXSEL_OUT);
hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_HIGH);
led灯
结果
编译固件后烧录,可以看到三色 LED 灯同时亮起。
led灯
流水灯
为了实现流水灯,我们先实现一个 sleep 函数
static inline int msleep(int ms) {
    vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
led灯
然后实现流水灯逻辑即可,之前已经设置过的GPIO状态不需要重复设置。
while (1) {
    hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_LOW);
    hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_LOW);
    msleep(100);
    hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_LOW);
    msleep(100);
    msleep(100);
led灯
  审核编辑:汤梓红
