电子元器件压敏电阻选型方式
电子元器件当中,压敏电阻也是较为常见,相对于ESD静电二极管、TVS管,压敏电阻在电路保护中发挥的作用也不小,许多人可能对其并不熟系,但不管在电路设计中,还是选型中,都应该有一套快速选择压敏电阻的方式
压敏电阻
压敏电阻是并联在电路中的,它对电压比较灵敏(达到一定的异常高的电压),在正常工作电压的时候它相当于绝缘体,在电压异常大的时候电阻阻值瞬间变的很小,电流经过压敏电阻回流到前端,拉端保险丝,如果电压比较大时间比较长 自身也瞬间击穿,保护了后端电路。
快速选择压敏电阻的妙招:
1)工作环境:
应该在技术条件规定的范围以内,环境温度:-40C~+85℃。
2)根据电源电压选取压敏电阻:
所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。
3)通流量的选取:
所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻
4)箝位电压的选取:
压敏箝位电压不应大于被保护的电路或敏感设备所能承受的电压。
5)压敏电阻的并联:
在单个压敏电阻达不到标称放电电流要求,应当采取两个或多个并联在电路中一起使用。有时为了下降限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的进行配对,以保证电流的均匀分配。
看完以上的内容,相信新手们对于压敏电阻的选择,有清晰的认知。semiware半导体压敏电阻型号齐全,品质有保障。
